Пересечения в сборки
Автор dana, 19.01.07, 12:10:17
dana
Что-то немогу понять и найти где пересечения объектов. Помогите пожайлуста?
dana
И что то не понятно куда исчезло,при вставки нового элемента, автоматическое сопряжение объяектов, при наведении на них.
POMAH
А вы "Вычитать компоненты" не пробывали..?
По центральной части скругления на контакте заземляющем сделали, а на вкладыше нет!!! Но это два...
dana
можно и вычитанием. Но это не для этих целей. Спасибо за помощь, исправил скругление, но есть еще одно пересечение. Не соображу где.
ColumbiC
Логично было бы предположить, что это одно - по самой центральной "радиусной" выемке. На самом деле она не радиусная у контакта. Если вручную зайти в эскиз контакта и переправить кривую на радиус, то пересечения пропадут. По крайней мере у меня пропали.
Makar
не знаю поможет или нет
dana
Спасибо за ответы!
Изменил ошибки, но всеравно одно пересечение есть  :(
Все просмотрел не разобрался где
Подскажите пожайлуста.
Makar
первый рисунок в преведушем посте
Makar
И еще. Попробуй в детали "Контакт заземляющий" в эскизе операции " Приклеить элемент выдавливания:1" поменять в центральной части эскиза, кривую Безье на дугу (хотя, помоему то же самое сказал ColumbiC).
Кстати, мне кажется, что в операчии " Вырезать кинематический элемент:1" детали Вкладыш в свойствах операции стоило бы выбрать пункт "Движение сечения: ортогонально траектории", а не "Сохранять угол наклона", как сделано у Вас.
Да и еще одна интересная вещь. Не знаю как у других но у меня так: Если в этой сборке включить отоброжение "Невидимые линии тонкие" и отключить команду "Быстрое отоброжение линий", то получится интересный эффект.
dana
Вообщето в центральной части у меня дуга. Все остальное поменял. Но опять таки одно пересечение. Ну да ладно смирюсь
Makar
как же дуга если (покрайней мере в последнем архиве (1.rar), кривая NURBS
POMAH
А для чего  :?: :?: :?:
:idea: Из справки по операции "Вычесть компоненты":
ЦитироватьЭта команда позволяет образовать в редактируемой детали полость, имеющую форму другой детали.
Можно получить эскиз и проекцией сопряженной детали... :w:
Т.е., если строить меньше вручную, будет меньше ошибок (в пересечениях)... :um:
