Трабл со справочником материалов.
Автор poznar, 17.01.07, 18:44:19
poznar
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли в компасе 8,0 вместо родного справочника материалов и сортаментов поставить справочник материалов из компаса 7,0, чтобы он использовался по умолчанию в системе и если да, то как это можно сделать?. Потому как в восьмом компасе справочник дюже неудобный для пользования, хотя и имеет большие базы данных, еще и загружается долго, в общем неудобно.
#1
Это уже обсуждалось, ответ был такой:
Необходимо скопировать библиотеку материалов из прежней версии Компаса.
В Источники данных ODBS (см. Панель управления Windows, Администрирование) добавить следующую информацию на закладку "Системный DSN -
драйвер : Microsoft Access Driver (*.mdb),
а в базе данных указать путь к файлу ref.mdb.
Теперь в менеджере библиотек можно подключить прежний справочник материалов.
См топик " Библиотека материалов (не интересно) " http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4222.0.html
И здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3833.0.html
poznar
alenka
А если нет прав администратора, то внести эти изменения невозможно? :(
Значит не повезло.
Фанат Компаса
Да объясните уже чем справочник материалов из компаса 7.0 лучше Библиотеки материалов и сортаментов? (Я в нем не работал)
Он быстрее работает?
А в нем можно любые сортаменты вставлять в свойства деталей (не создавая экземпляры сортамента и других сложных манипуляций)?
