Ссылка на обьект
Автор alex-ul, 15.01.07, 09:25:38
alex-ul
Вопрос по возможностям программы "компас" - для принятия решения о ее использовании.
Допустим на первом листе нарисован обьект(блок) например реле1. под ним текст "2" - информация о листе на котором нарисована обмотка этого реле. Если я вставлю перед листом 2 еще один лист -  то мне придется заново перебивать с "2" на "3", а таких элементов и листов много - рутина :(. Если в компасе функция типа вставки указателя на номер листа для выбранного обьекта?. т.е. на первом листе выберу вставить ссылку..., укажу на обьект на другом листе и у меня на первом листе появится текст с номером листа второго обьекта и потом если я вставлю новый лист - эту ссылку можно будет обновить. или это по другому реализуется? Хочется найти систему проектирования в которой такое было бы уже реализовано, что бы не мучаться с дополнительным программированием. Надеюсь люди поймут что я имел ввиду  :)
dana
Что значит, это линия выноски или просто текст и что значит заново перебивать?
Цитата: alex-ul от 15.01.07, 09:25:38под ним текст "2" - информация о листе на котором нарисована обмотка этого реле.  заново перебивать с "2" на "3"
Интересно было бы увидеть картинку, а то не совсем понятно о чем речь
POMAH
Думаю 8+ решит вашу проблему
alex-ul
ЦитироватьЧто значит, это линия выноски или просто текст и что значит заново перебивать?
да без разницы, мне нужно чтобы на листе выводилась информация (например текст) о номере/имени листа на котором находится другой нужный мне обьект(блок) и при добавлении/переименовании новых листов эта инфа должна апдейтиться.
ЦитироватьДумаю 8+ решит вашу проблему
простите 8+ это новая версия или примочка/надстройка к стандартному пакету?
хотелось бы услышать однозначный ответ: можно или нельзя реализовать мою задачу в компасе?
POMAH
В КОМПАСе версии 8+, есть ссылки на номер листа при различных обозначениях, в том числе и номер листа, где расположен определенный текст...
alex-ul
Спасибо за информацию, надо поставить и попробывать.
