Как обеспечить герметичность
Автор Jean, 15.01.07, 07:47:57
« предыдущая - следующая »
Jean
То так, но вот проблема, с заклепками дел не имел никогда, спасибо за совет думать буду, по  возможности пробовать. Чтото есть. Тем более по литературе заклепка вибрации держит лучше сварки и болтов.
vovann
если можешь скинь чертеж на мыло.
electron
Есть такой волшебный клей К-400, при ваших условиях можно и обычную эпоксидку с пластификатором. Я бы еще в некоторых местах стянул болтовыми комплектами (залитыми клеем). Работает до 200 мм, дальше незнаю, не проверял.
Kok
Как вариант, можно взять рулон стеклоткани плотного плетения и произвести обвязку всей шахты (укутать). Месты выхода валов нижнего и верхнего барабанов уплотняются войлоком.
А потом еще бетоном покрыть, чтобы не сифонило :-)))
И как потом ковши менять, они бывают ломаются.  :o!:
