Экспорт из 3D MAX в КОМПАС
Автор VV, 12.01.07, 13:31:31
VV
Нужно экспортировать модель из 3D MAX в КОМПАС. При использовании *.igs полученный файл нереально маленького размера Компас открывать отказывается. Пробовал через SW (из 3D MAX *.stl, затем *.sat) - эффект тот же.
Что скажут знатоки?
[вложение удалено Администратором]
AVas
Пока только колесо получилось экспортировать, кузов больно сложен, но еще не все потеряно :)
olden
Можно с 3Ds Max перекинуть в Компас. Только теряется текстура. Это можно сделать при помощи программы Mesh to Solid. Путь: *.max > *.3ds > *.sat > Компас. Разукрасил сам.
VV
Можно поподробнее. Что такое Mesh to Solid? Если можно, закиньте мне на e-mail описание...
olden
#4
Mesh To Solid is a tool that helps you convert a mesh to a solid.
However, general solid modeling software do not have methods to manipulate or modify mesh objects. Solid modeling operations such as boolean operations (add, subtract, intersect), extrude, offset, fillet, chamfer, rib, draft, shell, hollow, etc. are possible only with solid or surface objects.
Moreover, there is no way to convert a mesh into a solid so that the solid modeling operations can be carried out on it. Mesh To Solid solves this problem by giving you the ability to convert a mesh to a solid.
Вот описание программы, правда на английском. http://www.sycode.com/products/mesh_to_solid/index.htm
olden
Mesh To Solid - инструмент, который помогает вам превращать mesh в твердое тело. Однако, общий единогласно, моделируя программное обеспечение не имеют методов, чтобы манипулировать или изменять mesh объекты. Единогласно, моделируя действия как например логические операции (добавьте, вычтите, пересекаются), вытесняют, возмещают, филе, желоб, ребро, проект, раковина, вполне, и т.п. возможны только с твердыми или внешними объектами.  Кроме того, нет никакой возможности превратить mesh в твердое тело таким образом, что твердые моделирующие действия могут осуществляться на этом. Mesh To Solid разрешает эту проблему, предоставляя вам возможность превратить mesh в твердое тело.
PS: это не проф перевод. А так, в общих чертах. Использовал on-line translit
VV
Понятно. А что-то подобное бесплатное можно найти?
olden
Emeljen
Интересно, а в 11 версии будет такая возможность импорта и экспорта напрямую между КОМПАСом и Максом??? Кто знает? Или где узнать?
Makar
Прямого импорта (*.max, *.3ds) - нет.
Если только в максе не сохранить в dwg. 11й КОМПАС стал поддерживать импорт 3д из dwg
Emeljen
