Обмен чертежей со старыми версиями.
Автор Aless, 13.08.03, 18:36:39
Aless
Люди это глюк или так у всех????
Чертеж выполнен в верси компаса 5.11Р03 при експорте его в формат *.ksf (внутренний формат обмена компаса) а помто при импорте теряется часть надписей, а именно надписи под полками (кол. отверстий допустим) обозначения центра убегают неизвестно куда... Даже если потмо экспортированный файл импортировать тут же то такая бяка происходит..... а с версией 5.11Р02 так вообще часть надписей меняет кодировку почему то (((
Может конечно из-за виндов потому как на одном компе стоит вин ХР а на другом вин 98.....
Oleksandr
Мне приходилось таким образом "перегонять" из R02 в R01 - та же проблема (часть информации искажается: например, символ "диаметр" превратился в "нуль", штриховка оказалась выполненной в стиле "Основная линия"и т. д.). Окончательно редактировал вручную.
Nastalgi
Гони через  DWG или DXF. Нет проблем...
