Библитека Компас-объект и спецификация
Автор fucus, 30.12.06, 18:32:33
fucus
Подскажите как настроить библиотеку Компас-объект чтобы при добавлении компас-объекта создавался объект спецификации
Povarnitsyn
Нужно добавить в конце файла EDB раздел SPECIFICATION
Пример:
[SPECIFICATION_500]
     | Спецификация.ГОСТ 21.101-97 Ф7. Стиль 500. Файл стилей  - STROIT.LYT |
Формат описания спецификации:
LIB_NAME=<имя файла стилей спецификаций>
FIRST_PART=<номер_раздела>
SECOND_PART=<номер_подраздела>
COLUMN_N=A<номер_атрибута_1>[<номер_базы_атрибутов_1>]|A<номер_атрибута_2>[<номер_базы_атрибутов_2>]|...
LIB_NAME=STROIT.LYT
FIRST_PART=1
SECOND_PART=0
COLUMN_1=A10[1]
COLUMN_2=A20[1]
COLUMN_3=A19[1]
COLUMN_5=A24[1]
COLUMN_6=A25[1]
COLUMN_7=A11[1]
[END]
Где 500 - номер спецификации
LIB_NAME=STROIT.LYT - имя библиотеки стилей спецификаций
FIRST_PART=1 - в какой раздел спецификации вставлять объект
SECOND_PART=0 - в какой подраздел вставлять объект (0 - нет разделов).
COLUMN_1=A10[1]:
_1 - номер графи в спецификации (слева на право)
A10[1] - в эту графу помещаем значение A10 (согласно таблице DATA_1)
Можно потренироваться на примерах. Благо их очень много:
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\FloorPlan\Object Library\02 Объекты 3D\
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\FloorPlan\Object Library\02 Объекты 2D\
