Расчёт на прочность
Автор Малюк, 27.12.06, 01:11:11
Малюк
Подскажите есть ли у компании АСКОН программа, которая считает на прочность конструкции сделанные в *.a3d и *.m3d файлах.
NCA
в шафте есть что -то про расчёт, но только в шафте и только для того что в шафте сделано о большем инфы не имею, может ещё что есть
MegaF
ingeneer
Скоро будет. Вроде даже в наступающем году. В Минске в ноябре показывали эту библиотеку (бета).
The Engineer
http://kompas.ascon.ru/products/index.php?id=540&view=item Есть вот такая.... Конечно не напрочность  :(
Work
Ставлю вопрос другим ребром. Я изобразил металлоконструкцию над головами людей. Надо успокоить руководство. В чем и за какие деньги я могу это сделать, используя Компас. V8+ , лицензионный.
dana
Что вы имеете ввиду? Что Вам нужно?
Work
Считать на бумажке уже немодно, да и не всегда возмозно хотя бы из - за трудноучитываемого влияния концентраторов напряжений. Делать модель из оргстекла, нагружать и просвечивать поляризованным светом -засмеют, хотя раньше до компьютеров так и делали. А руководство мнительное и до сих пор не привыкнет к тому факту, что я знаю слова "сопромат" и "детали машин", хотя с проектным институтом связываться не хочет, меня напрягает. А компьютеру верят. Надо представить данные из принтера. Да и мне спокойнее - не надо будет делать монстров. Шучу, но на меня предыдущий гл.инж. пытался наезжать - чего это у меня в крыше столько металла. А сколько ему быть, если только снеговая нагрузка 210 кг/м2 ? А была бы у меня цветная распечатка, он бы быстрей понял, куда ему идти...
pavel
А Вы вспомните, как раньше мосты испытывали - разработчика загоняли под мост при испытаниях :igogo:. (шутка конечно)
А вообще софта, делающего расчеты МКЭ полно. Найти его не сложно. :w: Только стоит он соответственно :`(.
И еще - весь этот софт кажется простым на первый взгляд. Однако не обольщайтесь. Это только на первый взгляд он простой.
Jean
Огорчу. Ежели Вы построили 3D "большого размера", маловероятно, что у Вас хватит терпения ее пересчитать в существующих прогах по причине большого количества точек, и без опыта разбиения . Значит будете применять каркасную (пластинчато-стержневую) модель. Можно использовать CosmosWorks, Nastran, Ansys. Это все дорого. Дешевле всего то что предложил Vlakar, для эскизных расчетов очень приятная штука,русская  и самая простая из  всего  ряда.Ее кстати можно и бесплатно (в тест). Но ежели у вас сурьезные расчеты, то увы на будущее 20 000$ готовьте.
Liosha
Ну расчитать можно и дома, а на работе только распечатать из PDF :)
Ведь домашняя "лицензия" того же cosmosworks`a при наличии анлимитного интернета может оказаться совсем бесплатной  ::)
Конструктор124
Могу помочь с АРМ.
Андрей Владимирович
Цитата: Work от 16.07.07, 21:48:36
... из - за трудноучитываемого влияния концентраторов напряжений. ...
Не понимаю, а причём тут концентраторы :!: Насколько я понял тут речь идёт о статической нагрузке. Концентраторы на 99% имеют влияние при динамике, т.е. при наличии размаха напряжений совместно с большим количеством циклов (сюда же входит так называемая малоцикловая область). И чем больше размах напряжений и чем больше количество циклов, тем большее влияние оказывают концентраторы. Здесь же речь может идти о статике (количество циклов весьма и весьма мало). Если же речь идёт и технологических концентраторах (прожоги, непровары, свищи, раковины и т.д.), которые могут ослабить сечение конструкции, то никакими расчётами это не учесть (их появление). Также можно сказать, как о технологических концентраторах, о холодных трещинах в сварных швах, которые могут образоваться при нарушении технологии сварки. Ну а уж это (наличие трещин) тем более не учесть никакими расчётами. Никакие "навороченные" программы  тут не помогут. А причина можно сказать самая банальная - отсутствие (либо весьма и весьма малое количество) данных по трещиностойкости (КИНы) сталей подтверждённых экспериментально, которые можно было бы использовать в инженерных расчётах. Можно при помощи, например, ANSYS определить действующие напряжения в узлах, содержащих концентраторы, а с чем их сравнивать :?: В интернете много материалов по этой теме, но на 98% они делятся на два типа:
1. Материалы - так называемые опусы, в которых "налито воды" по самое нехочу. А полезного пшик :!:
2. Материалы, которые трудно применить в инженерной практике, так как они предназначены для "общения" между специалистами на уровне д.т.н.
О сложности расчёта при трещинах или при трещинопобных концентраторах может говорить такой маленький пример. Нам всем известно, что пластические деформации в материале начинаются, когда действующие напряжения достигают предела текучести. Но когда имеем трещину (пусть даже не видимую глазом) при условии плоской деформации, пластические деформации начнутся, когда действующие эквивалентные напряжения будут в 2-3 раза больше значения предела текучести :um: :!: Когда я узнал об этом, у меня весь сопромат перевернулся с ног на голову.
В общем хочу сказать, что при статике наличие концентраторов можно не учитывать. Самое главное, чтобы они (концентраторы - например отверстие) не ослабляли сечение элемента.
Pav
Компьютерные расчеты не могут быть основанием для утверждения такой конструкции. Если конструкция ваша рухнет не дай бог, кто отвечать потом будет ?! Компьютер ваш ? или цветной принтер ?!
Jean
to PAV
А что может? Авторучка? Сломанная модель?
Андрей Владимирович
Я думаю, что уважаемый Pav имел в виду, что бесполезно, туповатым начальникам, которые смотрят на "форму, упуская содержание" доказывать в цифрах. Покажи им красивую картинку, подсунь "научную воду", сдобри это всё наукообразными терминами и они успокоятся. А если сам Work ошибётся (не дай бог), то никакая красивая картинка не поможет :!:
Pav
Основанием может быть соответствие СНиП. Расчет МКЭ не особождает от выполнения требований нормативно-технической документации. Как бы нам не хотелось, но мы должны делать проверочный расчет "ручками", хоть на компьютере хоть на бумаге шариковой ручкой не имеет значения. В случае чего должен существовать документ который будет потом приложен к вашему уголовному делу  :) Матрицы Мезиса не подходят  :)
Это конечно выход из ситуации на какое-то время, но сидеть всеравно придется вместе  :)
Андрей Владимирович
Цитата: Pav от 13.03.08, 19:48:54
... , но сидеть всеравно придется вместе  :)
Если продолжить сей мрачный смысл, то если прокурор захочет и соблюдение никаких СНиПов не поможет. И тогда:"А по тундре, а по железной дороге ... ". Но думаю, что уважаемый Work сделал всё правильно :!: Хотя, а куда он делся :?:
Work
Здесь я , просто стараюсь пореже выступать. Мне расчёт не только для начальства, но и для себя нужен бывает. А когда под крышей работает кран - балка, то динамика получается первосортная. Я сам там иногда хожу, так что лично заинтересован в качестве проектирования.
