Стандартные конструкции штампов и прессформ. Помогите с теорией
Автор Dimich, 25.12.06, 11:47:51
Dimich
Товарищи профи! Подскажите, пожалуйста, где поискать-почитать стандарты, технологии, принципы, типовые конструкции прессформ и штампов и т.д. У нас небольшое производство РТИ, проектируем, конструируем прессформы и штампы и изготовляем конечную продукцию сами. Доходили до всего сами, специально этому не учились и сейчас ощущаем нехватку теоретических знаний в данном вопросе, т.е. очень часто бывало, что изобретали велосипед... Заранее благодарен.
pro-ingener
Название ГОСТа   ССБТ. Штампы для листовой штамповки. Общие требования безопасности.
Номер   ГОСТ 12.2.109-89
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки нижние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13110-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки верхние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13111-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с задним расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13112-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с осевым расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13113-83
Название ГОСТа   Плиты-заготовки без полок для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13114-75
Название ГОСТа   Плиты-заготовки с полками по ширине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13115-75
Название ГОСТа   Плиты-заготовки с полками по длине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13116-75
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие гладкие. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13118-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13119-81
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13120-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13121-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13124-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13125-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 13126-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Блоки. Технические условия.
Номер   ГОСТ 13130-83
Название ГОСТа   Блоки штампов для листовой штамповки. Нормы точности.
Номер   ГОСТ 13139-74
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с четырьмя направляющими узлами. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 14677-83
Название ГОСТа   Обработка металлов давлением. Штампы. Термины и определения.
Номер   ГОСТ 15830-84
Название ГОСТа   Втулки направляющие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 15864-81
Название ГОСТа   Хвостовики с буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16715-71
Название ГОСТа   Хвостовики с резьбой для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16716-71
Название ГОСТа   Хвостовики с резьбой и буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16717-71
Название ГОСТа   Хвостовики с фланцем для штампов листовой штамповки.Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16718-71
Название ГОСТа   Хвостовики плавающие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16719-71
Название ГОСТа   Хвостовики с отверстием под пуансон для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16720-71
Название ГОСТа   Хвостовики вильчатые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 16721-71
Название ГОСТа   Хвостовики для штампов листовой штамповки. Технические требования.
Номер   ГОСТ 16722-71
Название ГОСТа   Элементы штампуемых деталей. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 17040-80
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Крышки защитные. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 18813-81
Название ГОСТа   Детали и сборочные единицы штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 18824-80
Название ГОСТа   Обработка металлов давлением. Операции ковки и штамповки. Термины и определения.
Номер   ГОСТ 18970-84
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 21173-83
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Общие технические условия.
Номер   ГОСТ 22472-87
Название ГОСТа   Блоки универсальных штампов для обрезки. Технические требования.
Номер   ГОСТ 23212-78
Название ГОСТа   Замки выдвижных деталей штампов. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 24541-80
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие для ступенчатых направляющих колонок. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 24558-81
ОКС   25.120.10
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Кольца стопорные пружинные. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 24559-81
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Кольца стопорные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 24560-81
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Кольца промежуточные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 24561-81
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Прихваты для направляющих втулок. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 24562-81
Название ГОСТа   Штампы универсальные со сменными сборными пакетами. Общие технические условия.
Номер   ГОСТ 25084-89
Название ГОСТа   Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Ножи отрезные. Конструкция и размеры.
Номер   ГОСТ 26505-85
Название ГОСТа   Штампы для листовой штамповки. Пуансоны. Типы, термины и определения.
Номер   ГОСТ Р 50343-92 (ИСО 8695-87)
Пока есть тока на бумаге, если найду в электронном виде - вышлю.
Dimich
Большое спасибо! Хотя бы понятно в каком направлении двигаться. Пока нашел все только платное  :( Но платить чего-то не хочется. Если найду, обязательно выложу ссылку или пришлю. С меня пиво  :)  :beer:
alex-luch
Если до сих пор надо, могу выслать литературу с огромным количесвом примеров по штамповке и вытяжке.
ICQ 319820338
Сергей М
