Как расположить заливку поверх основной надписи?
Автор Фанат Компаса, 22.12.06, 23:00:48
« предыдущая - следующая »
Фанат Компаса
22.12.06, 23:00:48 Последнее редактирование: 25.12.06, 17:51:43 от Фанат Компаса
Мне вот гораздо интересней, как закрыть часть основной надписи?
Скажем, надо убрать надпись "м.контроль", рисую поверх белый квадратик и ничего. Надпись упорно "просвечивает".
Jo
Так не получиться т.к. Основная надпись ВСЕГДА отображается поверх любых объектов (написано в Help'е к Компасу: Особенности управления видимостью объектов )
Я так понимаю необходимо просто настроить шаблон  основной надписи под себя или создать новый.
Сервис-->Библиотеки стилей-->Типы основных надписей.
Здесь можно отредактировать уже существующие осн. надписи/специф./листы измен и т.п. (знак карандаша) или создать новые (знак листа) с нуля или используя за основу существующие.
После редактирования: ПКМ на новом листе-->Текущий чертеж-->Параметры первого листа-->Оформление и выбрать необходимую библиотеку  и шаблон осн.надписи.
На всякий случай лучьше  перед редактированием, для отката если что не так, переписать папку SYS в дериктории с установленным Компасом куда нибудь еще (в ней храняться шаблоны допусков, осн. надп. и т.п. ).
2VMS
Можно поступить несколько проще скопировать файл GRAPHiC.LYT с другим расширением, скажем, GRAPHIC.OLD и после этого файл GRAPHiC.LYT можно редактировать сколько душе угодно. Создавать новые стили, убирать не нужные библиотеки.
Фанат Компаса
да да, способов исправить основную надпись море. Можно еще скопировать готовую основную надпись.
Но ведь бывает, что основную надпись исправить нельзя (в LT)
Да и вообще плодить любые документы из-за всякой мелочевки - дурной тон. Их же потом отслеживать надо.
Можно еще прогнать документ через формат DXF, но для этого тоже полная версия нужна.
Надо бы реализовать возможность рисовать поверх основной надписи.
(наряду с возможностью хранить нестандартную основную надпись в файле документа)
2VMS
Я не думаю, что в LT нельзя исправить файл GRAPHIC.LYT.
Ведь он для этого и предназначен, чтобы вводить свои формы документов.
Vardan
Корректирующая жидкость хорошо помогает:)
Если серьезно, то нет ничего плохого в "плодении" копий файлов типа GRAPHIC.LYT. В бытность когда я учился я так и делал - создал наборчик библиотек Мой*.* и хранил их в одной папке с чертежами. В таком состоянии чертежи корректно открывались на любом компьютере в институте прямо с дискеты или компашки без копирования библиотек в папку ...\Sys. И любые файлы оформления, фонтов нестандартных, так или иначе связанные с данными чертежами, изначально складывал в папку и при работе ссылался непосредственно на них. Может занудно, но эффективно! Ни одного сбоя.
Создать свой стиль чертежа, со своим порядковым номером.
Подробно обсуждалось на форуме, пошагово.
К чертежу подрубить новый стиль. и работай дальше на здоровье.
Правда на других компах, его не будет, пока не скопируешь GRAPHIC.LYT .
Фанат Компаса
25.12.06, 17:43:49 #7 Последнее редактирование: 25.12.06, 17:52:29 от Фанат Компаса
Еще раз повторяю, что вопрос редактирования основной надписи неоднократно обсуждался на этом форуме, не вижу смысла в пересказывании сказанного,  тем более, что вопрос поставленный мной в начале этого топика сформулирован довольно конкретно и не связан с редактированием основной надписи.
Некоторые из причин, по которым редактирование основной надписи может быть не приемлимо, я написал. Хотя причиной возникновения вопроса и была банальная лень.
Предлагаю завязать с этим оффтопиком.
PS Прошу прощения, если кого-то ввело в заблуждение название топика, мой вопрос вырван из контекста другого обсуждения, где исключалось его двусмысленное толкование.
