импорт из 3d
Автор дынин, 21.12.06, 09:27:05
дынин
в 3d max создал сложную модель mesh  и произвёл импорт
в Autocad 2004,  затем с помощью плагина "mesh to solyd"
получил solyd объект ( который состоит из тысяч 3d граней правда после разбиения (точно не уверен т.к. лезу в свойства и critical error). Затем произвёл импорт в Компас 6,  через *.sat     : - мне пишет , что это импортированная поверхность.
можно ли каким-либо образом сделать так , чтобы данная mesh ( или потом уже solyd) корректно воспринималось
Компасом ( а лучше сразу родственной  программой Gemma3d )
         Заранее благодарен за ответы.
The Engineer
можно поконкретней что ты понимаешь под корректно воспринемалось? 3d max это программа поверхностного моделирования насколько знаю я и при импорте из поверхностей твердотельная модель не получится. И насчет импортированной дерево операций востановить нельзя. только библиотекой распознования 3d, вот тока она распознает только простые элементы.
ingeneer
дынин
 после того как я импортирую модель в autocad и колбашу mesh в solyd  сохраняю её в *.dxf
затем открываю её в gemma3d  через импорт ничего нет.
если я  импортирую в gemma3d сохранённую  mesh , то в gemma нет поверхностей,
а есть лишь грани. Ведь для того, чтобы создать управляющую программу для ЧПУ
нужны поверхности.
Прилагаю файл примитивной модели
The Engineer
ColumbiC
Насколько я понимаю из Компаса в ГеММу также можно импортировать твердотельную деталь, а затем в ГеММе можно творить с ней все что душе угодно.
дынин
to ingeneer
извини , я лоханулся , у меня  компас 3d v7  но на 2ух секундном просмотре по ходу дела то, что мне и нужно.
но как  :beer:
dana
Мучался тоже всяким переводом и экспортом и импортом. Для МКЭ. Полнял что это гиблое дело, даже если элемент импортируется не факт что свойства всех детали останутся темеже. Лучший свыход создать 3-D модель в той программе в которой вы и собираетесь работать. Если Вам Гемма сложна в понимании, КОМПАС вполне спровляется с передачей всей геометрии твердотельной детьли в Гемма
дынин
to The Engineer
А не могли бы Вы поделиться опытом по созданию приложённого Вами файла.
Каким способом была решена проблема перегонки в компас.
тот файл , который я выложил на rapidshare это всего лишь примитив , я бы
хотел решать задачи с имеющими гораздо больше граней.
  (p.s. Компас у меня версии 7 видимо поэтому , приложенный Вами файл не открылся)
The Engineer
Цитата: дынин от 21.12.06, 13:05:23
to The Engineer
Ну да это так 7 версию 8+ не откроет я открыл твой фаил солидом как 3d поверхность конвертнул его в iges и открыл компасом как 3d получилась импортированная 3d поверхность все грани и плоскости видны. Может у тя тоже виlys просто у тя не включино их отображение. (по умолчанию оно выключенно)
дынин
Если я правильно понял
1. Вы  открыли мой файл  программой solydworks ( да ?)
2. У Вас стоит компас 8+
3. чего такое виlys ? 8-)
4. чего правда реально получились поверхности?
прокомментируйте пожалуйста
p.s.
solydworks к сожалению  у меня нет , но раз такое дело я метнусь на Горбушку :fr:
The Engineer
p.s.
1 да
2 да
3у меня стоит авто перевод раскладки вот и получилось лабуда....  обычно он нормально переводит "видно"
4 получилась одна импортированная поверхность.
дынин
respect The Engineer :-))) :-))) :-))) :-)))
ps  я чего-то не догнал как на этом форуме аттачить файлы и картинки
ps  а как-нибудь можно сохранять файлы компаса в более младшей версии?
The Engineer
все легко и просто когда сообщение пишишь есть кнопка дополнительные настройки. Щелк по ней а там все увидишь.
а сохранять можно либо в предыдущию версию (у меня в 8) или 5,11
дынин
спасибо The Engineer
напоследок 10.iges файл не могли бы приаатачить
(дело в том , что gemma воспринимает iges  файлы)
The Engineer
Пришлось из корзины востанавливать   :fr:
дынин
