Вершины в плоскости эскиза
Автор ssv22, 20.12.06, 16:07:28
« предыдущая - следующая »
ssv22
Я недавно в Компасе, проблема такая:
рисую кубик, выбираю верхнюю грань и по периметру снимаю фаску.
Все нормально.
Далее, опять выбираю верхнюю грань, создаю новый эскиз и вот в этом эскизе я могу выбирать только вершины, которые лежат в плоскости эскиза! Т.е. вершины, созданные операцией фаска, а вершины, которые были созданы первой операцией не выбираются.
Это так и должно быть или это описанный выше глюк?
kaktus
Так и должно быть, это не глюк. Используйте команду "спроецировать объект".
Так должно и быть, т.к. ты выбираешь плоскость уже со снятыми фасками. :fr:
ingeneer
Фаску можно временно исключить из расчёта, построить на плоскости новый эскиз, выполнить с эскизом требуемую операцию, затем включить фаску обратно. Компас будет ругаться, дескать ошибка, вырожденная проекция ребра или что-то в этом роде... Не обращайте внимания. Переместите в дереве построения Вашу фаску после ниже последней операции и нажмите кнопку "Перестроить"
ssv22
А с чем это связано, такое ограничение?
Вроде как в 3D идет проектирование, а на деле - только 2D доступно:-(
Потом: "Используйте команду  "спроецировать объект"
Что тут имееся ввиду под понятием объект?
Грань, ребро...?
Я тут по-своему приспособился: проецирую все что попадется, потом меняю стиль этой геометрии на вспомогательный а дальше "рабочий" эскиз рисую и привязываюсь.
Насколько это корретно я не знаю, но мне лично так легче и главное быстрее!
The Engineer
Грань, ребро...?
Все проецируют меняют стиль и тд. необязательно конечно все  проецировать можно только нужное. Да в солиде с этим делом удобние......
Фанат Компаса
Главная меганеприятность появляется, если в эскизе использованном для построения базового элемента добавить линии. Тогда спроецированные линии и точки смещаются "по кругу" и перестают отражать действительность. Как заново восстановить привязки я не знаю, приходится все удалять, проецировать линии заново и привязываться к ним :(
