База данных заказов
Автор ColumbiC, 20.12.06, 13:33:09
« предыдущая - следующая »
ColumbiC
Хотелось бы спросить совета у людей, столкнувшихся с такой проблемой, как ведение базы данных по заказанным изделиям. Например, приходит заказ на изготовление n-го количества нестандартного оборудования, требуется выписать по спецификациям детали, сборки, подсборки с учетом вложенности и количества, затем выдать отчет на требуемый заказ материалов с учетом заготовительных работ (по каждой конкретной детали). Это программа минимум. По максимуму нужно написать программу на что-то типа раскроя, например, листа. Т.е. берется заказанный лист металла определенных размеров, программа сама выбирает заготовку (габаритный прямоугольник) наибольшей детали, отпиливает большей стороной заготовки по меньшей стороне листа, таким образом остается 2 варианта по 2 прямоугольника, далее берется наибольшая заготовка из оставшихся и так же отпиливается и т.д. Соответственно оставшие прямоугольники должны остаться в памяти после того как лимит на отпиливание закончился. Ну и так далее, пока не закончится заготовка из данного листа и после этого программа дает разрешение на количество листов для заказа. Все это описано для того чтобы быстрее оценивать приходящий заказ. Может у кого-нибудь есть другие наработки или совсем другие варианты решения такой проблемы.
Олег Лысенко
По расрою и учету отходов могу посоветовать  http://www.techno-sys.com/rus
