Разрез на ассоциативном виде.
Автор temic, 19.12.06, 01:42:27
temic
При создании разрезат на ассоциативном виде некорректно отображается штриховка. Как быть?
Помогало только сечение поверхностью и штриховка вручную. Но тогда какой смысл в кнопке "разрез"?
З.Ы.
Я бы вложил рисунок но почему-то он не вкладывается. Я нажимаю кнопку обзор, выбираю файл 33кБ, в окошке рядом появляется "D:\Ass.png", но рисунок не отправляется. Если сталкивались подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.
The Engineer
Цитировать
Надо нажать (добавить вложение). Тогда он прикрепится и без скрина здесь не понять что у тя неправильно отображается.....
Ser_G
Некорректно - это как?
Не в тех местах, или не тем стилем?
Если не тем стилем - то все оч. просто - выделяете рамкой весь вид, клацаете п.к.м., выбираете "изменить стиль", далее вкладка "Штриховки" и там выбираете нужный вам стиль.
dana
Вообщето если вы делаете в 3Д сечение поверхностью и потом думаете что при создании ассоциативной связи будет сечение как и положено. То это не так или я что то не понял вопроса. Без картинки не понятно.
