осевые динии в продольных пазах
Автор NCA, 18.12.06, 18:31:19
NCA
собственно вопрос сформулирован в теме. А именно : есто продолговатый паз в детали под болт, ну скажем, 16 (длинну взять по вкусу). Вопрос: как правильно будет поставить осевую в пазу для последующего размещения болта, или как вообще правильно будет размещать болты в продольных пазах при или без помощи осевых?
POMAH
Цитата: NCA от 18.12.06, 18:31:19
... продолговатый паз в детали под болт, ну скажем, 16 (длинну взять по вкусу).
Скажем М16х50, а может х150 :-))) :-))) :-))) Что значит по вкусу???
Обычно в сопряженной детали создают отверстия (круглые) - с помощью соосности !!!
Ну, если надо по продольному пазу, без оси не обойтись: более подходящая - ось на пересечении двух плоскостей, а плоскости (по вкусу  :-))) ) - лучше использовать среднии плоскости (или одна - может стандартная, скажем XY)
NCA
по вкусу значит- по...раллельно какой длинны есть факт болта и с этим надо мириться. Спасибо за ответ. Мне хотелось узнать есть ли способы проще для соосности болтов в столь странных позах (способы естьесвенно более простые). а то у меня таких платиков..... А пазов в этих платиках в 4 раза больше чем самих платиков :), И на каждый паз по 2 плоскости т .д. Ну всё равно спасибо за помщь.
POMAH
Пазы можно определить массивом ??? :?:
В сборке есть операция "массив по образцу" - очень удобно !!! :um:
NCA
любые 2 элемента можно массивом размножить.... Мне было интересно рпавильно ли с точкизрения логики я делаю
