Идентификация в КМ по обозначению
Автор Pav, 18.12.06, 08:06:07
Pav
Скажите, можно ли настроить Компас-Менеджер так, чтобы элементы имеющие пробел в обозначении идентифицировались так же как и без проблела? Например "УТП.123456.123 СБ"="УТП.123456.123СБ".
Number 2
Зачем такое надо, позвольте полюбопытствовать?
Pav
Number 2
Давно работаю с КМ, хочу посоветовать следующее. При вводе обозначения чертежа в КМ добавлять к номеру СБ не надо. Я бы даже сказал нельзя. Объясню почему. Ведь на самом деле обозначением изделия является буквенно-цифровой код, а СБ определяет всего лишь вид документа - сборочный чертеж. Надеюсь, в наименовании вы ведь не пишете после названия изделия Сборочный чертеж? Согласитесь, чертеж может быть и монтажный, как тогда быть с МЧ?
Pav
Состав элементов берется из спецификации при ее импорте. Поэтому в обозначениях элементов КМ, расшерение чертежа (СБ, МЧ, РЭ и.т.п.) присутствует
Пишу, а вот название в наименовании не пишу.
...чертеж может быть и монтажный, как тогда быть с МЧ?
Пишу "Монтажный чертеж".
Это все идет из спецификации, которая сделана по ЕСКД.
Number 2
Если при импорте состава из спецификации в обозначении добавляется "СБ", а в наименовании "Сборочный чертеж", то, судя по всему вы из наименования все-таки "Сборочный чертеж" удаляете, а в обозначении "СБ" оставляете? Не логично.
Pav
Цитата: Number 2 от 22.12.06, 07:34:35
Если при импорте состава из спецификации в обозначении добавляется "СБ", а в наименовании "Сборочный чертеж"...
При импорте состава ничего не добавляется, состав берется из спецификации один в один. А вот в спецификации сборочные еденицы приводятся, при автоматическом создании, к виду:
обозначение-"АААА.1234567.123 СБ"
наименование-"Сборочный чертеж"
По ЕСКД так и должно быть кроме пробела в обозначении перед "СБ"
