простановка р-ра от вспомогательной геометрии
Автор ssv2, 17.12.06, 22:24:13
ssv2
Не могу проставить размер от вспомогательной геометрии: линии, плоскости - курсор не "цепляется"!
Это вообще возможно?
Нет, т.к. это вспомогательная, она не отрисовывается и если заметил бесконечная. ;)
ssv2
А для чего тогда она нужна? Что с ней делать?
В SolidWorks`e, неважно бесконечная или нет, с ней можно делать что угодно: привязывать р-ры, задавать взаимосвязи...
А в Компасе? Смысл вспомогательной геометрии???
Где бы мне что-нибудь почитать по Компасу типа "для чайника" :-)
Где-то встречал ссылку, не записал и потерял :-(
Ser_G
Это возможно, если отключить параметризацию чертежа.
И в этом случае он тоже не привязывается. Увы.
ssv22
Так какой же в ней смысл все-таки?
Для чего она?
AVas
Возможно, отключите ассоциирование размеров при вводе, включите привязку "Точка на кривой" и курсор станет "цепляться" к вспомогательной кривой.
dana
Вспомогательная геометрия не для этих целей. Она преднозначена для дополнительного построения, например для операции по сечениям "Плоскость через вершину, параллельно другой плоскости" или ось конической поверхности для "массива по концентрической сетки". Для более удобного построения.
ssv22
Так как же по ней что-то строить, если к ней нельзя привязаться?  8-)
The Engineer
Может у тя фильтр включен к ней все должно привязыватся.
dana
Что бы к нему привязаться, его сначала необходимо спроецировать :um:.
ssv22
Ну вот! Господа! Вы меня совсем запутали: мнения прямо противоположные!
Где хоть про это почитать какую-нибудь доку?
The Engineer
Смотри если строишь плоскость с плоской грани то у нее видны края и к ним можно привязыватся но если строишь с первоначальных плоскостей у тя ничего не получится :((  Это если использовать плоскость на растоянии.
dana
Уважаемый ssv22 попробуйте воспользоваться справкой, она на русской языке  :um:  . Вы работайте на предприятии? Закажите обучения курса по 3Д
kaktus
К вспомогательной лини привязывается всё, кроме ассоциированых размеров. Но если очень хочется поставте на вспомогательной линии вспомогательную точку и тогда ассоциированый размер можно будет привязать к этой точке на вспомогательной кривой.
А расстояние например между вспомогательными плоскостями смотрите в переменных.
The Engineer
Кактус я думаю у него неполучается поставить размер к краю вспомогательной плоскости на которой находится эскиз, может я конечно ошибаюсь????
ssv22
Вот! Наконец-то! Это то, что надо!
Спасибо всем! :beer:
