Сложный разрез в изометрии
Автор YNA, 14.12.06, 14:17:06
Не подскажете как в асоциативном виде "Изометрия" сделать сложный разрез, как показано в левом окне сборки без копирования самой сборки?
kaktus
Без копирования наверно не получится.
Ser_G
Согласен. Думал что можно через переменные, но не получается  :(
POMAH
Можно нужную сборку воткнуть в другую в качестве подсборки и назвать, допустим: "Сборка в разрезе"... Сделать нужный разрез... В итоге получаем связь между неразрезанной сборкой и разрезанной. В чертеж можно воткнуть виды с неразрезанной сборки, а изометрию - с разрезанной..!  :w:
Вот как вариант!!!  :um:
Идея хорошая, спасибо! Но, похоже, стандартными средствами Компаса такой разрез
сделать нельзя.
Jean
Возьми вырез с изометрии. Помаешся но подобрать можно только что пробовал. Или разруш виды и выреж на детали.
POMAH
сделать нельзя.
Разрез в 3D можно сделать и по эскизу для такого случая (вырез четвертинки)
Ser_G
Человек имел ввиду, чтоб на чертеже в изометрии сборка с вырезом была (не разрушая ассоциативности), в то время как другие ассоциативные виды должны быть без выреза. И все это - используя одну 3D сборку (без копирования).
POMAH
Если внимательно прочитаете Ответ#3, то поймете, что операции копирования там не присутствует, а лишь есть связь в другой сборке (с разрезом). Так вот вырез четвертинки можно получить сечением по эскизу... :w:
P.S.: Разница между копированием сборки и создания связи в другой сборке состоит в том, что при изменении исходной сборки надо менять и другую (с разрезом) для первого варианта, а для второго не требуется... :um:
А с одной сборки такую задачу не решить !!! :sun:
