Цвет фона
Автор pro-ingener, 12.12.06, 12:40:52
pro-ingener
Пожалуйста подскажите как можно исправить следующее положение.
У меня цвет фона рабочего поля (Сервис-Параметры-Система-Экран-Цвет фона рабочего поля) установлен черный (глаза не напрягает), но цвет поля в Менеджере библиотек там где рисуется фантом к примеру скажем болта то же черный. Поэтому сам болт выглядет тускло на таком фоне.
Вопрос-как можно самому установить цвет фона поля на котором показывается фантом деталей.
Заранее спасибо ответившим.
POMAH
Ну так тускло и на чертеже будет выглядет ваш болт...  :-)))
В цветовой схеме поставьте инверсию элементов фону рабочего поля...  :w: Будет лучше видно тонкие линии (черные)!
pro-ingener
Дело в том, что цвет устанавливаемый для фона рабочего поля экрана автоматически устанавливается и для фона поля Менеджера библиотек (в той области где показываются детали).
А вот болт и пр. элементы вставляются нормально с тем цветом который мне нужно (после указания точки привязки, хотя до этого выглядят так же тускло как и в менеджере библиотек).
Так вот, есть ли зависимость между двуми этими цветами (цвета фона рабочего поля и цвета поля менеджера библиотек).
Администратор
Уважаемый pro-ingener!
Скажите пожалуйста, где в Вашем сообщении содержится пожелание или предложение по развитию ПО компании АСКОН?
POMAH
НЕТ !!! Как на чертеже так и в просмотре !!!  :sun:
Поменяйте цвета линии, видимо основной, допустим, на желтую..!  :w:
pro-ingener
Что непонятного ?
Это и предложение и пожелание.
Почему не сделать индивидуальные настройки цвета для каждого поля.
