HP Deskjet 1280, Компас 3D V7+ - печать в слегка уменьшенном размере
Автор Бригадир, 11.12.06, 23:07:07
« предыдущая - следующая »
Бригадир
При выводе чертежа на печать, печатает на 2% меньше, чем на чертеже. Когда то в форуме читал , что нужно убрать внешнюю рамку. На HP Deskjet 1180 это помогло, а на 1280 не получается. Размер ровно на рамку и увеличился, но все равно меньше, чем требуется. Нужна подсказка, где искать причину.
Бригадир
Может у кого другой принтер давал такую-же проблему. И еще, где настроить цвет для печати цветных чертежей у Компаса. У капиталистов уже давно есть трехмерные чертежи в цвете.
AVas
AVas
В предварительном просмотре, команда Настройка параметров вывода, параметр Цвет вывода, значение - "установленный для объекта".
Олег Лысенко
Так трехмерные или в цвете.
В принцыпе доступно и то и другое.
Бригадир
Олег Лысенко
А какой мастштаб стоит при выводе из Компаса.
Бригадир
Чертеж сделан в А2 формате или 2хА3 горизонтально. При просмтре захожу в "Сервис" - "Подгонать масштаб" подгоняю на 2хА3 - выдает 0,9859.
Олег Лысенко
Странная у Вас логика вы мастштабируете при печати чертех, а потом спрашиваете почему печатает на 2% меньше.
А вы попробуйте не подгонять масштаб, тогта напечатет без уменьшения, но увы не все.
Данная тем подымалась уже раз двести, сегодня уже два раза.
AVas
Чтобы не подгонять масштаб, "в свойствах драйвера принтера" :), выберите бумагу нестандартную, 310х440, и сможете распечатать 1:1 на двух листах.
Бригадир
 Все получилось. Идею дал Олег Лысенко. Ввел увеличенный размер бумаги (просчитал масштаб), присвоил ему нестандартный размер и все получилось.  :)
