НЕ параметризует привязкой "пересечение"!!!
Автор The Engineer, 11.12.06, 11:58:04
The Engineer
НА пересечение отверстия и диаметра на котором лежит отверстие не ставится привязка пересечения.
dana
#1
А точка на кривой не подходит? Насколько я помню привязка пересечение задаётся двумя привязками точка на кривой, если необходимо параметризировать пересечение.
dana
#2
Могу ответный вопрос задать. Почему не выравниваются точки по вертикали.
POMAH
Попробуйте выравнить по горизонтали... :w: :sun:
dana
#4
Нет необходимо именно по вертикали и без лишних построений. Я только не понимаю почемк не выравнивается, может что мешает из привязок. Кажется мешает точка, которая возникла при построении дуги по 3 точкам,а  центр в середине был, а при привязка Выравнивание точек по вертикали я указываю точку на кривой и центр(начало координат), может система не поёмёт какую я точку указываю?
The Engineer
Все просто закрепи окружность. а потом выравнивай. :))
dana
И ничего не просто, просто возмите и зделайте этот паз больше 140 градусов и ничего не получается. А как закрепить окружность (всмысле сделать её фиксированой)? и какую, Еси угол расвора паза мене 140 градусов то привязка Выравнивание по вертикали работпет, а если более то нет. Не пойму в чем дело.
The Engineer
Я же скинул деталь посмотри! и угол нормально задается!
dana
Спасибо, а с таким пазом можно выровнять по вертикали точки?
The Engineer
пробуй :)
dana
Интересная у Вас выровнивание по вертикали точкек. Ну ладно. Спасибо за понимание
