Несколько маленьких вопросов
Автор Фанат Компаса, 08.12.06, 21:33:15
Фанат Компаса
1. Создал деталь в сборке на одной из поверхностей другой детали. После чего эта деталь открытая отдельно оказалась перевернута вверх ногами. Как сделать чтобы на виде спереди (первая кнопка на панели "ориентация") она отображалась как надо?
2. Как в случае сбоя при редактировании эскиза (после неудачного изменения параметризованного эскиза и отмены последней операции эскиз "скрбчило" невероятным образом) выйти из эскиза не сохраняя изменений?
3. Как сорентировать стандартное изделие не имеющее плоских поверхностей, например Рым-болт?
4. Что нужно сделать, чтобы в спецификации сборка отображалась как деталь?
kepter
Использовать стандартные плоскости детали. Горизонтальную, фронтальную и профильную.
Yurok
Цитировать4. Что нужно сделать, чтобы в спецификации сборка отображалась как деталь?
добавить в ней внешний объект спецификации
Фанат Компаса
Как их выбрать? у меня стандартные изделия не разворачиваются в дереве (Компас V8)
Aleksei
Поверните  деталь нужным образом и создайте новую ориентацию вида (кнопка "добавить" в окне "ориентация вида", задайте название, например, Вид_спереди). Дальше пользуйтесь этим видом вместо стандартного. В том числе при создании ассоциативных чертежей.
Вопрос про рым-болт не так давно обсуждался, поищите по форуму. Там, кажется, предлагали в библиотечных файлах включить в расчет стандартные плоскости.
kepter
ммм...
Ну в крайнем  случае можно вставить файл модели с диска. Например, вы вставили рым-болт из библиотеки. Правой кнопкой в дереве построения по рым болту вызовите команду "Свойства компонента".  На панели свойств, во вкладке "Файл источник" определите, откуда была вставлена модель. Если из файла *.m3d, то открываете данный файл, если из библиотеки *.l3d, то открываете библиотеку в менеджере библиотек.
The Engineer
3. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,5418.0.html тема про рым болт.
4. Спецификация-Добавить объект-внешний -Деталь :))
PS. Специально для тебя без скринов  :o:
Фанат Компаса
Спасибо нашел тему с обсуждением этой темы. Не понял как править библиотеку constr3d.l3d? Чем и как ее открывать?
тот же вопрос. Библиотека constr3d.l3d, чем ее открыть?
Вы очень любезны (кроме шуток).
The Engineer
Открываем компас - менеджер библиотек - ну заходи в прочии давим правую кнопку - добавить описание - библиотеку документов - constr3d.l3d УРА ПОДКЛЮЧИЛИ!!!
Теперь выбираем нужную деталь щелкаем правой кнопкой мыши и нажимаем сохранить модель в фаил как.....     :fr:
