Научите строоить элемент по сечениям
Автор Фанат Компаса, 07.12.06, 20:14:19
« предыдущая - следующая »
Фанат Компаса
Хотел построить крюк крановый по размерам из справочника. Форма у него такая, что построить его иначе как по сечениям нельзя, даны только два сечения и контур. Данных явно не хватает, но по идее это должно упрощать задачу, давая свободу реализации.
Вот что получилось после задания двух сечений (крайние сечения нужны для корректных переходов на круглые участки) (см.рис.1)
В качестве траектории использовал внешний контур (не знаю как его грамотно обозвать, показан оранжевой стрелкой), но внутри получились характерные вмятины (красные стрелки), как будь-то программа старается сохнранять высоту сечения.
При задании в качестве траектории внутреннего радиуса, ситуация усугубляется тем что к вмятинам на внешней стороне добавляется скручивание модели (рис.2).
И даже добавление промежуточных сечений не спасает ситуацию (рис.3).
А наиболее интересным случаем является вмятина на кончике крюка при том, что явно задана траектория идущая по внешней стороне (рис.4)
В связи с этим три вопроса:
1. Как задать несколько направляющих для элемента по сечениям, что бы он хотя бы в профиль был похож на контур из справочника (на моделях эскиз розового цвета)
2. Что вызывает "скручивание" модели, как его предотвратить и, наконец, можно ли явно указать точки в разных эскизах, которые надо соединить?
Примечательно, что в третьем случае от скрутки избавился отражением одного из эскизов.
3. Что может служить причиной вмятины на четвертом рисунке?
Попутно маленький вопросик. Как получить в эскизе точку пересечения кривой с плоскостью эскиза? Или произвольной кривой с произвольной поверхностью?
kaktus
Можете поглядеть, как кто-то мучался с крюком до вас 8-)
http://www.4ertim.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=316
А для тренеровок в освоении элемента по сечениям я бы выбрал что-то по проще :um:
Да и не мучался я вовсе. Ф.Компаса, откройте ссылку- там крюк построен по ГОСТу, можно его брать за основу.
Олег Лысенко
Помнится на http://mariupolsapr.4ertim.com/  была Библиотека чалочных крюков К-2 ДСТУ 6627-74
VV
Фанат Компаса
Прекрасны крюк, но вот мне надо раз в 5 побольше. Я бы конечно мог его увеличить. Но суть не в этом. Хотелось бы получить ответы на поставленные вопросы.
AVas
Никак не задать, нет такой возможности.
Цитировать
2. можно ли явно указать точки в разных эскизах, которые надо соединить?
Да, можно.
Фанат Компаса
А она должна работать в 8ке? Пишет "неверная структура библиотеки"  :(((
