Вопрос по приоритетам в спецификациии
Автор dimazan, 07.12.06, 12:10:37
« предыдущая - следующая »
dimazan
07.12.06, 12:10:37 Последнее редактирование: 07.12.06, 12:48:22 от dimazan
Вопрос легкий:
- как расставить приоритеты в спецификации.
Сначало мне надо чтобы обозначение на букву я.... а потом на букву а.
Не пинайте, знаю что ламерский вопрос  8-). Разбираться некогда, надеюсь на понимание...
kaktus
Изменить стиль спецификации, где указать, что сортировка нужного раздела идет по убыванию.
Жень-Шень:)
Создать спецификацию, затем нажать Настройка спецификации-->на закладке "Настройка" поставить галочку Строить снизу вверх (или Сервис-->Параметры-->На закладке "Текущая спецификация" Стиль-->выбрать стиль "Спецификация (снизу вверх)").
Должно сработать  :fr:
dimazan
мне не нужна обратная сортировка. мне надо сначало обозначение на Я, потом на А, потом на С.... например
kaktus
Отключить сортировку и расставлять обозначения как захочется.
kaktus
Я вот подумал, может попробовать использовать подразделы? Создать стиль спецификации и в нужном разделе создать подразделы например с названиями Я, А...С (так, как вам нужно и в каком нужно порядке), а при создании спецификации  обозначения на букву "Я" кладёте в подраздел "Я", на "А" в "А" и т.д. Сортировка будет зависеть от номера подраздела.
Это не совсем то, что вы хотите, но может сгодится.
