Сообщение об ошибках Integrator (ошибка транспорта) и ошибка загрузки модуля интеграции
Автор opp, 14.07.03, 13:28:40
opp
При попытке вызвать из Лоцмана автопроект (у технологов) или создать пустую спецификацию, автопроект в первом случае и Компас 6 во втором случае не запускаются. Это происходит на разных машинах. Операционки везде Win2K Prof с SP3. Выдаются сообщения об ошибках - Integrator - Ошибка транспорта (код ошибки 220000) и Лоцман - ошибка загрузки модуля интеграции.
Максим Хмеляр
Посмотрите, есть ли в процессах spread.exe. Если нет, то запустите его через spreadrun.exe на той машине, где расположен ваш сервер приложений
