Виснет компас при загрузке прикладной библиотеки
Автор Mitya, 13.07.03, 09:04:21
Mitya
Никто не знает, почему может виснуть Компас при загрузке библиотеки?
Библиотека написана в Builder. Если эту библиотеку грузить сразу из Builder’а, когда компилируешь, то все хорошо, если же ее грузить просто из компаса, то компас виснет.
Mitya
Skiff
Mitya
ЦитироватьС кодом можно ознакомиться?
Смотрите "Библиотека отрисовки рычажного механизма (ТММ)"
Кривые немного, но такие получились, дальше работать над ними не собираюсь в ближайшее время. Но глюк есть глюк, и разобраться с ним не помешает. :)
Kоstаs МариупольСапр
Смотри.
#include
#include
#include "U.h"
#include "Roll_grad.h"
# include "LIB_ID.cpp"
#include "Ks_TLB.h"
#include "ldefin2d.h"
#include "ldefin3d.h"
#pragma hdrstop
//   Important note about DLL memory management when your DLL uses the
//   static version of the RunTime Library:
//   If your DLL exports any functions that pass String objects (or structs/
//   classes containing nested Strings) as parameter or function results,
//   you will need to add the library MEMMGR.LIB to both the DLL project and
//   any other projects that use the DLL.  You will also need to use MEMMGR.LIB
//   if any other projects which use the DLL will be performing new or delete
//   operations on any non-TObject-derived classes which are exported from the
//   DLL. Adding MEMMGR.LIB to your project will change the DLL and its calling
//   EXE’s to use the BORLNDMM.DLL as their memory manager.  In these cases,
//   the file BORLNDMM.DLL should be deployed along with your DLL.
//   To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information using "char *" or
//   ShortString parameters.
//   If your DLL uses the dynamic version of the RTL, you do not need to
//   explicitly add MEMMGR.LIB as this will be done implicitly for you
#pragma argsused
extern "C" IDispatch* far __export WINAPI CreateKompasObject();  //создать объект Компас
//void Forma ();//вызов формы
void Forma_GRAD  ();//запуск главной формы
void Forma_Log();//запуск формы заставки
KompasObject* kompas = NULL;
ksDocument2D* eskiz = NULL;
ksMathematic2D* math= NULL;
//ksDocument3D* doc3D = NULL;
bool flag=0;
int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved)
        return 1;
extern "C" unsigned int far __export __pascal LibraryId()
   return 1000;
extern "C" unsigned int far __export __pascal LibraryIBmpSize()
return MAKELONG(160,140);
extern "C" void far __export __pascal  LibraryEntry( UINT Comm )
 //установка, что символ разделения дробной части - точка
DecimalSeparator = ’.’;
  kompas = (KompasObject*)::CreateKompasObject();
  if ( kompas )
   Application->Handle= (HWND)kompas->ksGetHWindow();
         switch (Comm)
            case 1001:
            Forma_Log();
              eskiz = (ksDocument2D*)kompas->Document2D() ;
              math = (ksMathematic2D*)kompas->GetMathematic2D();
             /* doc3D = (ksDocument3D*)kompas->Document3D(); */
               if(eskiz && math )Forma_GRAD  () ;break;
void Forma_GRAD()//запуск формы
if (!flag) //проверка запуска формы
 //F_Rolls = new TForm_Rolls ( Application );
  CAM_Forma= new TCAM_Forma ( Application );
 // if (F_Rolls)
  if(CAM_Forma)
    flag=true;//флаг запуска формы
   CAM_Forma->Show();
 //   CAM_Forma->ShowModal();
   kompas->ksSystemControlStart(StringToOleStr("Остановить АРМ"));
       delete  CAM_Forma;
   flag=false;
   Application->Handle = 0;
void Forma_Log()//запуск формы заставки
// Application->Handle= (HWND)kompas->ksGetHWindow();
Log=  new TLog ( Application );
  if(Log)
   Log->ShowModal();
   delete  Log;
kons_gu@meil.ru
смотри примеры, компас до 5.11 был создан на Builder
333
Для какого Компаса нужно?
В Компас 6 и выше имена экспортных функций большими буквами.
// Определить имя библиотеки
extern "C" char * __export __pascal LIBRARYNAME()
  return "Самая простая библиотекана (Borland C++ Builder)";
// Головная функция библиотеки
extern "C" void __export __pascal LIBRARYENTRY( unsigned int )
  // Выдача сообщения пользователю
  Message( "ПРИВЕТ!!!" );
