3D конвертер из p-cad в компас
Автор bazist, 03.12.06, 02:23:27
bazist
Пытаюсь научится тразслировать зси файлы из пикада 2001 в компас с помощью конвертера  встроенного в компас. например, есть плата где несколько элементов у всех метка первой ноги сделана окружностью. Создаю в пикаде файлы с расщирением brd и pro, затаскиваю их в компас но получается через раз(например, прямоугольник-микросхема, цилиндр(метка первого вывода)- вместо микросхемы). У меня вопрос почему такое происходит и какие требования необходимо соблюсти что-бы получить норамльную хоть и обстрактную 3D модель платы.
Gek
Самое главное - чтоб графика корпусов в Пикаде была четко замкнута, то есть концы соседних отрезков и дуг, по которым происходит выдавливание, совпадали с точностью 100%. Если имеешь в слое шелкографии всякие левые значки типа плюсиков у кондеров, удали их - а то тоже выдавятся  :o:
Leo
К сожалению, опыт показывает, что экспорт в ИДФ-формат в Пикаде сделан очень криво. Он очень не любит вложенные контура (отверстия в плате, например). Поэтому и возникают подобные глюки. Ничем помочь здесь нельзя, кроме советов   GEKа и попыток вычерчивать корпуса в Пикаде без вложенных контуров.
Олег Лысенко
Попробуйте через PDIF. Есть такой конвертер который напрямую конвертирует.
AVA
Решение вопроса есть. Разработчикам необходимо доработать библиотеку. В случае вложенных контуров либо разомкнутого контура необходимо добавить фукцию аппроксимирующего прямоугольника (многоугольника).Тогда PRT компонент можно будет рисовать произвольной формы. Удачи разработчикам.  :um:
Gek
#5
Понятно и ежу, что решение есть. Моя прога, например, читает вообще напрямую из Пикадовского файла.
А аппроксимирующий многоугольник это не совсем то, в контурах могут быть дуги, а отрезки бывают с перехлестом
Олег Лысенко
Конвертор из eCAD в КОМПАС 3D для печатных плат
Стандартом нынешнего времени является применение систем трехмерного моделирования. В этих условиях естественной является задача формирования трехмерной модели печатной платы, с расположенными на ней радиокомпонентами.
Компания АСКОН для решения таких задач разработала новую прикладную библиотеку "Конвертор из eCAD в КОМПАС 3D для печатных плат"
Исходной информацией служит файл формата PDIF для САПР P-CAD 4.5-8.5 . PDIF - формат обмена данными P-CAD (P-CAD DATABASE INTERCHANGE FORMAT). Файлы формата PDIF получают путем преобразования любых графических файлов систем P-CAD 4.5-8.5 штатной программой PDIFOUT.EXE. Для современных релизов САПР PCAD 2000-2002 и САПР Protel исходной информацией служит файл формата ASCII PCB.
Порядок работы с конвертором
После запуска библиотеки появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать *.pdf либо *.pcb файл, в котором содержится информация для создания трехмерной модели сборки печатной платы. Так же необходимо установить параметры формирования трехмерной модели печатной платы (ПП), цвет и толщину ПП. Толщина ПП по умолчанию равна 1.5 мм. В состав конвертора входит стандартная библиотека фрагментов трехмерных компонентов, которую пользователь может изменять и пополнять по своему усмотрению. С помощью этой библиотеки и формируется трехмерная модель печатной платы с установленными компонентами.
Если трехмерные компоненты, образы которых используются в исходном файле, отсутствуют в библиотеке, они будут созданы упрощенно, используя геометрию *.prt компонентов, находящихся в исходном файле. В этом случае высота создаваемых элементов задается конструктором вручную на закладке конвертора "элементы". По умолчанию она равняется 5мм.
В результате работы конвертера с найденными 3D элементами будет создана трехмерная модель печатной платы.
Если в библиотеке нет трехмерных компонентов, необходимых для создания полноценной модели печатной платы, то результатом работы конвертора будет трехмерная модель печатной платы с упрощенной отрисовкой радиоэлементов.
bazist
а где взять демо версию хотябы данной проги :um: :-)))
2VMS
1. Олегу Лысенко:
Предлагаемый конвертер реализован в V8 Plus или это будет в девятой версии?
2. Льву Теверовскому:
Когда же будет реализовано в текстовом конвертере eCAD - Компас заполнение ведомости покупных из BOM-файда в дополнение к перечню элементов и спецификации?
Согласен принять участие в тестировании обновленного конвертера.
Олег Лысенко
Цитата: 2VMS от 10.12.06, 15:48:13
1. Олегу Лысенко:
Этот конвертор сделан для наших заказчиков начиная с v7, но он не входит в дистрибутив Компаса.  Он лежал у нас на сайте, но потом удалили, на днях еще раз выложим.  Но если надо пишите мне вышлю демо.
2VMS
Цитата: Олег Лысенко от 11.12.06, 10:23:12
[Этот конвертор сделан для наших заказчиков начиная с v7, но он не входит в дистрибутив Компаса.  Он лежал у нас на сайте, но потом удалили, на днях еще раз выложим.  Но если надо пишите мне вышлю демо.
Благодарю за ответ, но пока не приперает.
Приперает больше по второму пункту.
Leo
Создавать ведомость покупных по БОМ-файлу - решение не совсем правильное, т.к. в состав сборки платы  могут входить не только электрорадиоэлементы, но и стандартные крепежные изделия (а они в БОМ-файл не входят). Поэтому самое верное, на наш взгляд, делать ВП из СП (или из нескольких СП). Это планируется к реализации на первые месяцы нового года. Точные сроки пока не определены, надо еще и с трехмерными кабелями поработать...
Если говорить "укрупненно", то создание ВП - не дело САПРа, это прерогатива PDM-системы (например, ЛОЦМАН). Хотя, конечно, малые предприятия пока об этом не сильно задумываются...
2VMS
В принципе я согласен, что создание ВП дело PDM-системы.
Но раздел спецификации "Прочие" как раз и создаётся из БОМ-файла, а дополнительные компоненты, такие как ферритовые сердечники и тот же крепеж могут быть добавлены уже из других спецификаций ( таких как спецификация сборочного чертежа трансформатора, куда и входит этот самый сердечник, а сам трансформатор входить в ВП не должен, хотя он и имеется в БОМ-файле и присутствует в спецификации сборочного чертежа, скажем, печатной платы).
По ЛОЦМАНу у нас недавно проводился семенар, где как раз и рассматривались подобные вопросы, но приобретение ЛОЦМАНА - это для нас дело перспективы, т.к лицензионный КОМПАС у нас ровесник моему участию в Форуме, хотя с АСКОНОМ мы дружим аж с КОМПАСа V. 4.6.
