Как построить кривую, изогнутую в двух плоскостях
Автор Сплю на работе, 28.11.06, 18:05:01
Сплю на работе
Подскажите пожалуйста, как можно построить в 3D вот такую хитрую дугу:
Вид спереди - полукруг с радиусом 15.
Вид сверху кусок окружности по радиусу 35.
VV
Если так, от фонаря, то можно построить сплайн. Если точно - пересечение двух цилиндров образует тело, одно из ребер которого  и будет вашей дугой:
Сплю на работе
Какраз как средние точки на дуге получить для сплайна я и не додумался.
Гениально.
Спасибо.
Сплю на работе
 :) Пересечение цилиндров сделал, нужная кривая получилась.
Не могу указать точки на кривой, чтобы по ним сплайн построить. Как сиреневые точки в сплайн передать?
ingeneer
Построить по этим точкам новую пространственную кривую.
VV
Промежуточные точки получаются если выполнить сечение тела вспомогательными смещенными плоскостями. Создаем эскиз на отсеченой грани. Ставим вспомогательную точку.Сохраняем эту точку в буфере обмена. Затем удаляем операцию "сечение поверхностью" и создаем эскиз в той же самой вспомагательной плоскости. Копируем из буфера вспомогательную точку. Аналогично строим симметричную точку. Для повышения точности построения операцию повторяем несколько раз, используя разные вспомогательные смещенные плоскости.
