Тормозит сеть при работе м Компас 8+
Автор HS, 27.11.06, 16:41:00
« предыдущая - следующая »
HS
Здраствуйте. есть машина пользователя и сервер
машина
Asus P5LD2 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DualCore Intel Pentium D, 2800 MHz (Smithfield)
Х800GTO
сервер тоже с гигабитной сетевкой. винты скази в рейде
и при открытии проекта с сетевого диска, наблюдаются тормоза. точнее очень долгое открытие проектов компасос с сетевых дисков. никто не сталкивался с подобной проблемой? как ее можно решить?
переписывание данных на винт помогает но это какбы не выход из ситуации.
hoper
Есть похожая проблема при переходе из одной сетевой папки в другую на одном сервере (по ярлыку)
в проводнике Windows все нормально
в диалоге открытия(сохранения) файла в Компас-3D задержка в отображении содержимого папки  примерно 30 сек.
POMAH
А между машиной и сервером какое расстояние???
ivares
Аналогичная ситуация
Чертежи храняться на сетевом диске. Пытаюсь открыть средствами компас - тормоза жуткие. Тоже делаю в проводнике - все работает отлично. Перетаскиваю файл с проводника в компас открывается мгновенно. Если копирую на свой диск, то работает, но притормаживает во время работы, например, при построении чертежа с модели.
комп с ХР ни при чем. Такая прпоблема на всех 4 компах в сети.
Что делать?
С сетью проблем нет - одназначно. Проверяли.
Глюк на 99% комаса или в настройках на каталоги, но где?
POMAH
Цитата: ivares от 11.01.07, 07:36:31
... но притормаживает во время работы, например, при построении чертежа с модели.
Во-первых, какая версия Компаса??? 8-)
А во-вторых, чертеж с модели будет перестраиваться долго и с компа, а также и открываться в зависимости от сложности содержимого... (В 8+ скорость увеличилась порядочно!) :um:
The Engineer
Попробуйте ту папку в которой хранятся все модели подключить как сетевой диск.  :fr:
ivares
СПАСИБО!
Вроде помогло!
Пусть так работают. Видимо в Компасе косяк при работе с сетью.
alekciy
Не видимо а точно. До сих пор еще не пофиксили. Вот у тебя тормоза, это еще ни чего. У меня клиентские машины вещаются бывает. Т.е. открываешь документ из папки "Мои Документы" (она переназначена на сетевой ресурс) и бац! все, система с компасом зависает, как всегда спасение только одно: reset  :-)))
Причем бага наблюдается не систематично. Можно открыть 20 чертежей нормально, а на 21-ом повиснуть, а можно и 2 открыть на 3-ем повиснуть.
