массив объектов
Автор SparkDSD, 22.11.06, 23:20:27
« предыдущая - следующая »
SparkDSD
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос - есть трехмерное тело - например параллелограм - через его центр пропущена ось, параллельная одному из ребер - надо создать большое кол-во таких же компонентов под этим на опр. расстоянии друг от друга (это позволяет сделать функция массива по сетке), но надо, чтобы каждый следующий компонент поворачивался относительно предыдущего на какой-то угол (в плоскости, перпендикулярной оси)
можно конечно поворачивать компоненты сопряжениями поштучно, но их очень много
Andrey
В командах Компаса такой возможности не нашел.
Наверное возможно только при помощи своей библиотеки.
AVas
Если исходная ось может не проходить в элементах массива через ту же точку, что и в исходном параллелепипеде, то решить задачу, выполнив поставленное условие (чтобы каждый следующий компонент поворачивался относительно предыдущего на какой-то угол в плоскости, перпендикулярной оси), можно с помощью массива по кривой.
SparkDSD
AVas, не совсем понял, что ты имеешь в виду
Нужно примерно следующее, но только ось проходит через центр, а не по краю :
http://f-03.narod.ru/sb.jpg
AVas
По-моему, так нельзя, только так
