Как снять выбор элемента сопряжения не выходя из операции?
Автор Omu, 21.11.06, 18:50:44
Omu
Как снять выбор элемента сопряжения не выходя из операции наложения сопряжений (напр. совпадение) в 3D?
Поясняю. При включенной команде надложения сопряжений не видно в модели какую плоскость (в дереве) выбираеш, приходится тыкать наугад. Еслиплоскость оказалась не та,то снять выделение не выйдяизкоманды неполучается.
Тотже вопрос при редактировании сопряжения, если надо заменить только один элемент.
ingeneer
Omu
У меня заменяется элемент только для одной детали и причем только в пределах этой детали (V8)
Makar
Кликните два раза по кнопке "Указать заново" и увидите результат
POMAH
Выключите "Автосоздание" в панели свойств и будет вам счастье..!  :sun:
Если второй элемент, то один раз жмете "Указать заново" и меняете его, если первый - два раза и меняете всю пару сопряжения..!  :w:
