Плоттер HP Designjet 110 plus
Автор yarikv, 20.11.06, 11:06:38
« предыдущая - следующая »
yarikv
Не получается напечатать на этом плоттере чертеж в масштабе 1. срезает края чертежа. может кто сталкивался с такой проблемой. помогите настроить правильно!
Печатаю на стандартных листах. рулоной подачи нет.
Олег Лысенко
Обратитесь к продавцу плоттера, есть специальный драйвер расширяюший поля печати на 30 см.
Олег Лысенко
Из Документации:
Боковые поля   Рулон: левое и правое: 5 мм; лист: левое и правое: 5 мм
Для того что бы распечатать стандартный чертех надо бумагу взять на 10 мм больше.  Железо тяжело обмануть.
Va_Dim
Для печати в м 1:1 необходимо указать в настройках размеры бумаги-ватмана (реальные, они больше гостовских для А1)
Nikon
18.09.08, 17:33:07 #4 Последнее редактирование: 18.09.08, 17:43:41 от Nikon
У нас точно такойже принтер прекрасно печатает из рулона, даже без спецприставки, сам прекрасно тянет бумагу тлько надо чтобы рулон легко вращался. и не будет проблем.
Сделали вот такую подставку и все ок.
Толко чуток доработали поддержку под лоток необходимо обязательно.
