2 врпроса к знатокам Компаса.
Автор Panko, 19.11.06, 19:22:22
Panko
Добрый день! У меня 2 вопроса к пользователям Компаса!
1) При создании многолистового чертежа. Вставка - Лист. Второй лист автоматически создается справа от первого листа. Вопрос: как сделать, чтобы он создавался под ним или же над ним? Как его туда поместить? И ещё - как его там повернуть? Именно лист, с привязанной рамкой, а не формат.
2) При повороте всего содержимого чертежа на 90 градусов, как сделать, чтобы размеры не перестраивались, а имели перевоночальный вид, какой был до разворота :?:
MegaF
1) Вроде только справа от первого листа и больше никак
kaktus
1) Поворачивать листы можно только в предпросмотре перед печатью. Хоть вверх ногами. :)
2) Никак.
Alex Z
А зачем?
Делайте как просит Компас, а перед печатью крутите каждый лист в отдельности, как душа пожелает.
Ser_G
1) Если проблема в новигации между листами - рекоммендую пользоваться панелью "управление листами". Если в расположении при печати, делайте как вам посоветовали - распологайте как Вам угодно при предпросмотре.
2) Достигается аналогично, при предпросмотре
