HELP PLEAS - глюк при вращении
Автор anvar 1978, 18.11.06, 12:21:32
« предыдущая - следующая »
anvar 1978
При создания детали методом вращения появляется надпись "самопересечение контуров", хотя эскиз идеальный. Задал новый эскиз в виде окружности и соответственно осевой появилась надпись "пустой эскиз"
AVas
Скорее всего, вам "кажется", что эскиз идеальный, и самопересечение контуров в эскизе есть. Для того, чтобы вам помочь и показать, где же это самопересечение находится, нужен файл детали. Выложить его можно здесь - зарегистрируйтесь и получите возможность добавить вложение к текстовому ответу, через Дополнительные настройки. Или залейте файл на любой фриварный ресурс и дайте здесь ссылку.
Скорее всего, эскиз кончается за границей оси вращения.
Omu
Эскиз должен быть построен "основной" линией, а осевая стилем линии "осевая". Осевая должна быть только одна и весь эскиз должен бить по одну сторону от осевой. чтобы избежать пересечения осевой надо пользоваться привязками (точка на кривой, вертикальность/горизонтальность). Понятно, что и сам эскиз должен имень один замкнутый контур (это для любой операции).
kompas-master
Ошибки компаса в этом нет. Проверь правильность построения вращения
Отправь мне на почту (kompas-master@rambler.ru)
