Резьба с границами цилиндра
Автор POMAH, 14.11.06, 05:46:35
« предыдущая - следующая »
POMAH
Кто знает, как построить резьбу на таком отверстии, исходя из дерева построения..? У меня получилось некорректно... Есть вариант тонкостенного выдавливания - всё получается, если сделать отверстие отдельно, то нет :(
PS: это простой вариант для примера, мне надо ступечатую втулку, получаемую вращением... :sun:
kaktus
Не до конца понял в чем проблема. Как ни строю у себя - вроде все корректно. :|
POMAH
Имеется ввиду в 3D резьба уходит за границы стенки втулки, хотя на чертеже - нормально...
Покажите свою картинку с построением... :sun:
kaktus
Вот. Последовательность.
1. Тело
2. Отверстие в теле.
3. Отверстие сбоку.
yarikv
Построило все нормально если не указывать конечной границей внутреннюю поверхность цилиндра, при этом оставив галочку "на всю длину". если это не помогает, тогда просто задаешь вручную необходимую длину резьбы (8+).
POMAH
ОК! :fr:
Я как-то пробывал задавать базовый объект на ребре отверстия и получалась резьба на самом цилиндре... сейчас не могу воспроизвести, что-то напутал наверное... :o: Спасибо!!!
