Установка V6
Автор CandyMAN, 21.06.03, 09:09:31
CandyMAN
Люди, подскажите.
Как установить на одной машине раздельно КОМПАС-ГРАФИК и 3D?
Так как при запуске установленной по умолчанию занимаются сразу 2 лицензии (ГРАФИК и 3D). А хотелось бы, чтобы 3D запускалось только когда надо.
Leo
ЦитироватьЛюди, подскажите.
При работе в плоском КОМПАС-График не должна заниматься лицензия на трехмер. Она запрашивается только в момент создания трехмерных моделей. Например, если у Вас есть только лицензия на 2Д, то 3Д может работать в деморежиме. Поскольку у вас явно ключ локальный, то с другой машины все равно нельзя будет обратиться к этому ключу. Нужен сетевой ключ и Менеджер лицензий. Да и трехмер отдельно от плоского не работает, он ведь в эскизах использует функции от 2Д.
CandyMAN
Возможно я дал не полную информацию. Попытаюсь исправить.
Есть сетевой ключ. На нем прописано 2 лицензии 3D и 4 лицензии ГРАФИК. Версия V6. Установка в шестерке такова: делаем выборочную установку КОМПАС - без 3D. Затем запускаем Setup с целью отдельно установить 3D. Однако новый инсталятор предлагает либо дополнить предыдущую установку, либо исправить, либо удалить. Компьютер работает под Win98.
Вывод: если мы устанавливаем на машине КОМПАС-ГРАФИК, то 3D нам не доступно, если мы устанавливаем на машине 3D, то занимаем при работе сразу 2 лицензии.
Leo
Спросите лучше в техподдержке, у меня машинка локальная и я говорил о К5.11. Могу чего-то и не знать.
Orlando
Таким образом, у тебя есть лицензии, чтобы работать на 4 местах: на двух из них только в 2D, на двух других - и в 2D, и в 3D.
Лицензия на 3D не "плавает", как лицензия на библиотеки.
Успехов!!
CandyMAN
ЦитироватьТаким образом, у тебя есть лицензии, чтобы работать на 4 местах: на двух из них только в 2D, на двух других - и в 2D, и в 3D.
Успехов!!
Да, я заметил, что не плавает. :)
Ключ то сетевой. Ему все равно с какой машины какие лицензии запрашиваются. Т.е. теоретически с одной машины мы можем работать как с 3D (2 лицензии), так и с плоским (1 лицензия)
Готов установить на компьютер оба варианта.
Но как это сделать? %)
