сортировка в спецификации
Автор Aspirin, 20.06.03, 17:47:58
Aspirin
Есть сборка в которой применены подсборки с исполнениями. Соответственно групповая спецификация... (там где менее 3-х исполнений). Так вот: при перечислении исполнений подсборок сначала идет исполнение ХХХХ.000000.001-01СБ а потом только основной вариант ХХХХ.000000.001СБ.
А если идет перечисление деталей то там с точностью наоборот:
сначала основная деталь ХХХХ.000000.001 а потом исполнение ХХХХ.000000.001-01. Кто объяснит как все-таки должно быть, что первее основной вариант или исполнение ? (или может я чего-то не так делаю.....)
Джин
Насколько я помню, в спецификации сначала идет основной вариант, а затем исполнения в порядке возрастания (это касается как деталей, так подсборок).
ex3m
- еще КОМПАС не понимает что если основному исполнению (-00)  назначить другой раздел спецификации  то и все остальные  исполнения тоже должны быть в том же разделе  :bang:
Цитата: Aspirin от 20.06.03, 17:47:58
...сначала основная деталь ХХХХ.000000.001 а потом исполнение ХХХХ.000000.001-01. Кто объяснит как все-таки должно быть, что первее основной вариант или исполнение ? (или может я чего-то не так делаю.....)
А приложить СП можно?
Хотя-бы картинку.
А ещё в КОМПАСе есть Справка!  :um:
ex3m
даже если свойства не передаются,
то у меня не получилось их задать в ручную в частности раздел СП
Не могли бы Вы перевести сей перл на технически грамотный язык?
Желательно,также, иметь от Вас файлы и именно те, в которых "не получилось"!  88))
ex3m
 2>1
Продолжайте в том же духе!  :o:
