Расчет размерной цепи вала редуктора
Автор incognito, 10.11.06, 19:07:06
incognito
Это пример плоской параллельной цепи выходного вала моего редуктора. На каждый размер указанный на рисунке, я указал поле допуска с отклонениями и посчитал замыкающее звено двумя способами: способом полной взаимозаменяемости и через рассеивание. Теперь мне надо расчитать толщины и количество прокладок и вот здесь загвоздка. Ну расчитал я замыкающее звено, а что дальше?? Преподаватель говорит, что надо учесть допуск зубчатой передачи на отклонение межосевого расстояния: он у меня равен +-0,025мм и что-то говорил про то, что получается пространственная цепь. Так вот как связать этот допуск, мое замыкающее звено и то, что мне надо получить, то есть расчитать кол-во и толщину прокладок. Расчет всем заинтересовавшимся я могу прислать по мылу. Может, кто разбирается в этом и мне объяснит. Очень на это надеюсь.
Администратор
Уважаемый incognito!
Пожалуйста, уменьшите размер картинок. Раз этак в пять.
Alisa
Потому что просто ничего не видно.
incognito
#3
Теперь вроде ничего получилось!
POMAH
Получилось...  :-))) А изменить первую картинку никак..??? :o:
Администратор
Цитата: incognito от 10.11.06, 23:23:11Теперь вроде ничего получилось!
1. Огромные белые поля вокруг каждой картинки — специально, чтобы их вес был побольше, а люди прокручивали экран подальше?
2. Вы ДОБАВИЛИ новые картинки, не удалив старые, с той же целью — чтобы страница была потяжелее и ее надо было дальше прокручивать?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4439.0.html
Пожалуйста, исправьте картинки, вставьте их в самое первое сообщение.
Дальнейшие картинки неоправданно большого размера буду удалять без предупреждения.
Уважаемый Администратор Удалите эту картинку, а то очень большой траффик используется при подгрузке. >:(
Alisa
To incognito:
Многое у Вас сделано правильно, только надо включить в цепь толщину буртика на крышке с маленьким подшипником.
Не знаю, что имел в виду Ваш преподаватель, когда говорил о пространственной цепи, но я вижу обычную самое большее плоскую, в которой может быть учтено межосевое расстояние. Но межосевое перпендикулярно данной цепи, при приведении плоской цепи к линейной это расстояние проецируется в ноль. Прокладками Вы на него никак не повлияете. Но об этом говорить трудно, так как Вы не изобразили, как вставлена ведущая шестерня. Пока она висит в воздухе. Так что добавьте указанный размер, большего я сказать не могу.
