Двуядерный проц,Компас 7Plus встал-но только в деморежиме
Автор Николаич, 07.11.06, 12:46:08
Николаич
Всем привет.
Вопрос такой :Двуядерный проц,Компас 7Plus  встал-но только в деморежиме,как вылечить?
Николаич
dana
Ты чо приколист. А причём сдесь двухядерный проц. (тока под виндой КОМПАСу все равно двух или одноядерный)
Алексей Б.
Удивительно, но у него не у одного такая проблема. И не только на седьмой версии. Пятая тоже не хочет работать на двуядреных ... (причем винда, у меня по крайней мере, стоит 32-я). Ставлю на простой пенек 4-й - работает. А у кого нить работает?
The Engineer
незнаю настет 7 и 5 версии но 8+ точно работает вот тока использует одно ядро :((
Алексей Б.
Они все работают под одним ядром, если не написаны спецом под два. А как понимаю таких пока мало.  :(
AVas
Работает, любая версия работает на двухядерных процессорах, даже 4.6.
Вы присмотритесь повнимательнее к машине с "простым пеньком", может она не только типом процессора отличается?... может операционка у нее другая? или драйвер ключа другой установлен? или DEP на ней отключен в отличие от?
Или вы полагаете, что другие факторы никак не могут влиять на работоспособность Компаса?
GSN
Компас 8+ работает нормально. Промлем из-за процессора нет.
Алексей Б.
Кроме железа все тоже самое - и операционка и прога и др.
А это что за такое?
The Engineer
А это что за такое?
Общее представление о предотвращении выполнения данныхПредотвращение выполнения данных (DEP) используется для предотвращения проникновения на компьютер вирусов и других угроз безопасности, которые выполняют вредоносный код из областей памяти, которые должны использоваться только операционной системой Windows и другими программами. Такой тип угроз безопасности наносит ущерб, занимая по очереди все области памяти, используемые программой. Затем вирус распространяется и повреждает другие программы, файлы и даже контакты электронной почты.
В отличие от брандмауэра или антивирусной программы средство DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер. Вместо этого выполняется наблюдение, чтобы программы использовали системную память безопасным образом. Для этого DEP работает отдельно или вместе с совместимыми микропроцессорами и помечает некоторые области как «невыполняемые». Если программа пытается запустить код (любой код) из защищенной области, DEP закрывает программу и отображает уведомление.
DEP может использовать поддержку программного и аппаратного обеспечения. Для использования DEP на компьютере должна быть установлена операционная система Пакет обновления 2 для Microsoft Windows XP (SP2) или Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1), или более поздняя версия одной из этих программ. Программное обеспечение DEP используется для защиты от некоторых типов атак вредоносного кода, но для использования возможностей DEP в полном объеме процессор должен поддерживать «защиту от выполнения». Это аппаратная технология, разработанная для обозначения некоторых областей памяти как невыполняемых. Если процессор не поддерживает аппаратную версию DEP, рекомендуется обновить процессор, чтобы использовать возможности защиты от выполнения.
Алексей Б.
А где то этот DEP посмотреть и настроить (перенастроить) можно? Может это он в самом деле мозги парит? Хотя таже винда на простом пне...
Vin
Как запустить Компас 5.11 на двухядерных процах Аскон ужо писал.
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=1#22
Скажу честно, сам пробовал. и работало.
