Нужен производитель изделий из стали и меди
Автор PKryshtal, 30.10.06, 16:02:40
PKryshtal
Ищется производитель для следующих изделий:
1. Стержень (рис.1) - материал: нержавейка + хромирование или цинкование; точность +-0,5; min годовая потребность 1800 шт
2. Контакт (рис.2) - материал: медь + покрытие серебром; точность +-0,5; min годовая потребность 7200 шт
3. Контакт (рис.3) - материал: медь + покрытие серебром; точность +-0,5; min годовая потребность 3600 шт
4. Вставка (рис.4) - материал: нержавейка + хромирование или цинкование; точность +-0,5; min годовая потребность 300 шт
5. Пластина (рис.5) - материал: медь + покрытие серебром; точность +-0,5; min годовая потребность 3600 шт
Все изделия должны изготавливаться у производителя, т.е. без субкооперации.
При штамповке необходимо указать стоимость изготовления штампа.
Годовая партия будет увеличиваться постоянно, т.е. в течении года.
Изготовление опытного образца.
Заказ официальный и долговременный.
Комисионное вознаграждение для лица привлекшего заказ!
PKryshtal
В продолжении ...
PS: для связи pkryshtal@mail.ru
PKryshtal
А. вот и последняя картинка!
Gek
Если на все размеры абсолютно один и тот же допуск... На одной детали это выступ, а на другой - проем. Выступ сделали по максимальному размеру, а проем - по минимальному. А потом эти детали пытаются собрать! Весело!
И какая толщина для покрытий? Сколько микрон? 9? Или 15? Или 24? Хромирование должно быть твердым блестящим? Или матовым? Или каким?
Gek
Ну это уже детали, Вячеслав. Главное определить, потянет ваше производство такие штуки в принципе или нет.
А детали потом согласовать в рабочем порядке
Это как раз очень важно. А то шлепать детали можно, а покрывать их только разве что матом получится (наверное, это и будет матовое покрытие).
Да и производство получится мелкосерийное - максимально в год - 7200 штук, а в году 4000 часов при 2-сменной работе. Около получаса на деталь!!! Да их шлепать всего то ничего! Дольше штамп будут менять и налаживать! (ИМХО)
PKryshtal
Это все здорово и весело.
Тема еще действительна!!!
Дельные предложения будут? - обсудим!
Ау производители?
