Изменение высоты строк при формировании карт в Автопроекте
Автор Ranger, 27.10.06, 11:25:24
Ranger
На основе шаблона карты из Автопроекта, сделал свою карту. После ее формирования, в Excel, высота всех строк становится одинаковой- вся шапка карты расползается. Подскажите, пожалуйста, как необходимо настроить шаблон, чтобы высота строк при формировании оставалась неизменной- такой же, как была задана в шаблоне.
Gala
Jean
Сделать высоту строк 2 листа такой же как и на 1 листе
ranger
Это помогает, но только для первого листа карты. Для второго листа и последующих (а их может быть сколько угодно) утомительно высчитывать строки.
Jean
Возможно не внятно выразился. На дополнительном листе (2 закладка в exel) шаблона карты. У меня прекрасно срабатывает. карт и ведомостей сделано штук 20.
ranger
Я так и понял, но как же все-таки быть со вторым листом и последующими? В исходных шаблонах карт на дополнительном листе высота строк одинаковая, и все формируется нормально- значит АСКОН как-то решил эту проблему.
Jean
Попробуй скопировать форматирование всей 1 страницы
