Перемещение компонентов подсборок
Автор Ramsys, 24.10.06, 06:26:59
« предыдущая - следующая »
Ramsys
В общем такая проблема - имеется сборка (шкаф), в которую входят подсборки (направляющие), к направл. соотв. крепятся ящики, по идее выдвижные. Как реализовать так чтобы в самой главной сборке можно было выдвигать ящики?
Направляющие для упрощения состоят из двух частей - корпус и выдвиж. планка, в сборке самой направл. все нормально - все двигается, а как только перетащу направл. в глав. сборку то ничего не двигается и чтобы выдвинуть ящик необходимо редактировать саму направл., что постоянно делать очен геморрно.
В связи с этим еще такой вопрос - можно ли чтобы разные экземпляры одного компонента перемещались независимо др. от др. (те же направл. - изменяю одну пару - меняются все, а мне это не надо  :( )
Andy
Пердлагаю Вам коректно структурировать сборку и правильно (с точки зрения технологии сборки и последующих взаимных перемещений) разделять сборку на компоненты...
chelkar
Это можно сделать через вненшние переменные. В сборке ящика задать внешнюю переменную отвечающую за глубину выдвижения ящика. А в главной сборке задать ее значение. У каждого ящика можно свое. Что характерно, сама сборка яшика при этом останется без изменений.
