Сопряжения "шалят"
Автор vadim6, 18.10.06, 08:48:19
« предыдущая - следующая »
vadim6
Достали уже они меня!  :-)))
Знакомые всем операции: При компоновке сборки выровнял подсборки по горизонтали (типа поставил их на пол), включил вид сверху и двигаю их поочередно по плоскости (ну точно как мебель в комнате  :) ). Результат:
а) все нормально  :-\
б) компонент перемещается вместе с соседним (а того не надо двигать!)  :(
в) компонент не перемещается  >:(
При этом все компоненты сборки не зафиксированы.
Иногда вообще фокус выкидывает: два компонента сопряжены по совпадению объектов  (плоскостей). Передвигаю один компонент по нормали к плоскости, а другой компонент... не двигается!  8-) Проверяю сопряжение - все нормально, плоскости подсвечиваются, но они - не совпадают! Перестроение ничего не дает, сообщений об ошибках нет. Выключишь-включишь сопряжение - заработало! Но ведь в сложных сборках за всем не уследишь!
КОМПАС v7+, v8SP1
Теперь вопрос: а у вас такое бывает?
VV
Бывает. Причем если компоненты привязаны к координатным плоскостям глюков нет, если же, допустим, первый компонент выравнять по координатной плоскости, второй по первому и т.д. начинаются "танцы".
vadim6
Ну дак это вообще практически всегда так бывает - знаешь заранее, что компоненты выровнены по одной координате, а само значение координаты пока не известно  :~
Pav
Бывет даже если компанент имеет степени свободы. Помогает команда "повернуть компанент" и/или перезапуск Компаса.
AO
Бывает, но обычно находится необходимая комбинация сопряжений при которой удается достич желаемого результата.
