Междустрочный интервал в штампе!Немогу изменить!Глюк?
Автор Константин ll, 17.10.06, 15:51:27
« предыдущая - следующая »
Константин ll
Добрый всем день!У меня такая проблема: в штампе стоит автоматически интервал между строками 7.0..Я исправляю на 5.0.,строки встают так как надо..я жму мышой на стрелку(в виде стрелки ЕнтЕера)....всё идёт хорошо, всё исправилось, всё супер..работаю себе спокойно...Потом сохраняюсь закрываю файл...и вот теперь самое интересное....Когда я открываю свой сохранённый файл..о чудо...интервал между строками не изменился..Плиз хелп ми 8-)
klimvv
скорей всего у Вас стоят Расширенный стиль текста. Нажмите кнопочку Далее и отредактируйте интервал в зависимости от количества строк
POMAH
Цитата: Константин ll от 17.10.06, 15:51:27
...о чудо...интервал между строками не изменился..Плиз хелп ми 8-)
Так и слава Богу, что не изменился. В чем помогать-то??? Или всё-таки вернулся опять на 7.0???
Константин ll
POMAH
Цитата: Константин ll от 19.10.06, 08:58:20
Вернулся опять на 7.0
Ну тогда вы не один такой! :sun:
Конечно можно помутить в формате ячейки обозначения, но думаю бесполезно... :(
Выход: убирите автоматическую синхронизацию в параметрах основной надписи.
Константин ll
Немогли бы вы поподробнее объяснить - чето я не врубился...
Константин ll
Вопрос наводящий можно? - Где находятся параметры основной надписи?
POMAH
Параметры в редактировании основной надписи появляются после вставки вида с модели...
klimvv
никогда не вкладывал картинки в сообщение, может чего не так сделаю, но попробую ...
Константин ll
Не могу разобраться хоть убейте(
Константин ll
Константин ll
Обратите внимание на надпись система телевизионного наблюдения..
klimvv
я только не понял - то что я говорил не помогло или не смог найти где это?
если не смог найти, то искать нужно в стилях основных надписей, т.е. решается это на уровне стилей, а не конкретного чертежа.
Сорри уже нет времени, если ничего не надете попробую еще объяснить в понедельник вечером  :fr:
POMAH
Наверное всё-таки в стилях текстов, а в типах основной надписи можно только поменять стиль текста... :um: :w:
Редактируйте стиль текста для "Наименования" путем нажатия кнопки "Далее..." :fr:
Константин ll
23.10.06, 15:52:23 #14 Последнее редактирование: 23.10.06, 15:59:32 от Константин ll
Попробовал изменить в стилях текстов.-Изменилось..теоретически..т.е.в левом нижнем углу в третем окне(слеваа от буквы"К"/курсив/-во избежании непоняток;) показывает не семь а пять....Но в натуре - в штампе растсстояния между строками так и остались..теми что и были..Наверное мне не дано в совершенстве овладеть этой прграммой..
klimvv
я не пробовал сравнивать результаты, но Стиль текста лично я менял  в самом штампике (т.е. Основной надписи). Не просто для документа, а конкретно зайдя в режим редактирования таблицы Основной надписи. т.е. Меню-> Сервис-> Типы основных надписей-> и т.д.
может в этом причина...
Константин ll
Спасибо за советы вам..Я ещё помучаюсь..Авось чудо прийдёт..Но пока ничего не помогает
Omu
А ведь правда задача не из простых.
Может кто компетентный даст пошаговую инструкцию, что и где менять надо?
Помню, что раньше долго мучился с настройкой шага строк, ничего не придумал и теперь стараюсь ничего в
этой ячейке не менять
