Связи между файлами
Автор Dirt, 16.10.06, 09:36:50
« предыдущая - следующая »
Dirt
Разработчикам.
Объясните пожалуйста как скопировать файл с деталью, чтобы он никоим образом не связывался ни с оригиналом, ни с спецификацией файла оригинала.
Сделайте эти связи отключаемыми. При копировании файла страшно становится за проделанную работу.
Нигде в настройках ничего подобного не нашел.
kaktus
Я не разработчик, но по-моему файлы деталей не связаны с спецификацией (как файл), у них есть только "Объекты спецификаций" .
У меня копирование проходит без проблем.
Dirt
У меня есть оригинальный файл с деталью. Обозначение допустим абвг.1. В нем есть объект спецификации, который используется в сборке и т.д.
Я копирую файл в другую папку. И меняю в нем обозначение, например на абвг.2. Закрываю. Он спрашивает вносить изменения в спецификацию или в таблицу изменений (если нажать до, то поменяетмя все: обозначение файла оригинала, его объект спецификации и в скопированном файле все, если нажеть нет, то поменяется только обозначение скопированного файла, а все остальное, в том числе и объект спецификации скопированного файла, останется без изменения).
Но!!! Во втором случае никакие изменения в обозначении, наименовании не будут передаваться в объект спецификации.
Вопрос. Почему я должен создавать одну и туже деталь два раза, когда мне нужно поменять в обозначении 1 цифру.
Вообще эти связи темное дело. Я всегда думал, что сборка ссылается на какой-то файл (это впринципе видно в свойствах компонента). Но я не знаю каким образом скопированный файл связан с файлом оригиналом. Этого нигде не видно.
kaktus
У вас, вероятно, глюк.
Кто-то, кажется, жаловался на такое, но то была старая версия компаса. В 8+СП1 такого точно нет.
Dirt
8+ SP1. Есть. Или у меня глюк.
Dirt
В дополнение к сказанному.
Если потом опять в файле оригинале поменять обозначение обратно с абвг.2 на абвг.1, то в скопированном файле ничего не меняется.
kaktus
А если не копировать, а открыть нужную деталь, и потом сделать "Сохранит как..." в другую папку.
Если выскакивает окно Изменить или Оставить ссылки, нажать оставить. Должен получиться новый файл никуда не подключенный.
Dirt
Спасибо.
Хоть какой-то выход.
Только приходится руками менять дукумент объекта спецификации. А то там ссылки вообще никакой нет.
Хотя бы так.
Еще раз спасибо. А то я весь день уже бьюсь. Работа стоит.
:fr:
kaktus
Ну в принципе логично, ведь надо создать чертеж из этой детали, а потом уже подключить чертеж к детали. А раз небыло детали, то небыло и чертежа - нечего подключать.
Таковы мои умозаключения  :)
Omu
Файл->Свойства...->Внешние ссылки
Это о том где посмотреть.
NCA
у мя с пониманием трудно, но то что я понял относиться к проблеме со специфик -й. В общем, при копировании файла 3д детали вместе с файлом плоского чертежа этой детали (копирование через винду) постоянно возникает ошибка не найден файл и тд при сохранении изменений в пломском чертеже. Бороться с ней надо путём уничтожения вложенной спецификации в плоском чертеже (делет ей и всё), она потом сразуже сама пересгенриться а ошибка пропадёт. про 3д модель не знаю может что-то наподобие (сорри если не в тему)
