Связь файлов, объектов спецификации при копировании
Автор Dirt, 16.10.06, 08:57:08
Dirt
Можно сделать так, чтобы после копирования файла детали в другую папку. И при изменении в дальнейшем ее обозначения, изменения не передавались в сборку и в спецификацию.
А то у меня одна и та же деталь идет под разными обозначениями в разных сборках. Копирую деталь в другую папку. Меняю там обозначение, а обозначения меняются еще и в оригинале и в спецификации сборки откуда скопирована эта деталь.
Надеюсь проблема понятна. Посоветуйте как быть?
Попробуй изменить путь для детали из сборки. :w:
Dirt
Дак оригинальный файл тоже меняется.
Т.е. я меняю обозначение в скопированном файле, сохраняю.
Смотрю оригинальный файл, а там тоже обозначение поменялось.
Или я тебя не так понял.
Т.е. нет смысла менять ссылку, т.к. оригинальный файл тоже изменился.
Лично  делаю так всю сборку с деталями копирую в другую папку, с помощью проводника или ТС. Открываю Компасом он спрашивает, что некоторые не может открыть, вот для них и показываешь новый путь. :w:
Также можно любой детали илм сборке прописать новый путь в модели. :fr:
Omu
По идее он долже спрашивать, что-то типа "Изменился объект спецификации. Обновить?" надо просто отказаться, после того как разорвешь связи.
Вообще, редактирование связей в компасе какое-то муторное. Если кто напишет внятную инструкцию как это делать, буду признателен.
