глюк выделения
Автор dana, 11.10.06, 11:52:20
dana
какой-то глюк при выделении нижний проекци выделяется части верхней. это глюк или что то я нетак сделал. посмотрите. плиз? сделано в 8 плюс
Strannick
Посмотреть не смог у меня версия младше.
Но как вариант, такое бывает когда при нанесении размеров или линий на верхнем виде у вас активным был нижний.
POMAH
Не угадали, чертеж сделан в одном виде в 2D.  :-))) :sun:
Видимо глюк. Можно выделить вид сверху и с нажатой "Ctrl" или "Shift" убрать курсором выделение болтов.
Если между видами сделать больше расстояние - всё нормально!
И еще для справки существует стиль штриховки жидкости...  :um: Зачем вымучиваться столько отрезков создавать??? :o:
