вырезать элемент выдавливания
Автор dana, 09.10.06, 11:56:49
« предыдущая - следующая »
dana
09.10.06, 11:56:49 Последнее редактирование: 10.10.06, 09:36:24 от Администратор
Необходимо создать операцию "вырезать элемент выдавливания" через две пересекающиеся трубы????
Вот этого компас и не может  :(, а бывает очень нужно, особенно при проектировании пресс-форм.
Администратор
Уважаемая dana!
ПОЖАЛУЙСТА, отредактируйте прикрепленные к сообщению вложения. Они имеют совершенно неоправданный размер. Не всем удобно качать бестолковых 400 кБ при каждом открытии топика. Для иллюстрации Вашего вопроса достаточно одной картинки размером 50 кБ.
Спасибо за понимание.
dana
есть стрела башенного крана, в узле пересекаются трубы, их хвостики мешают для дальнейшей работы. как отсечь эти хвосты??? создавалась первая секция, а затем все копировалось при помощи масивов и после этого несрабатывает командв "вырезать элемент выдавливания". что делать!!!!????
Pav
Цитата: Starik от 09.10.06, 12:18:19
Вот этого компас и не может  :(, ...
А многотельность появившаяся в 8+ не решает этой проблемы?
Нет  >:(. Как раз на операцию выдавливания наложено одно из множества ограничений этой операции. Хотя в точности сейчас не уверен, может это уже поправили, но вряд ли. Да, из картинок видно, что задачу и пытались решить в 8+.
kaktus
Метод решения другой, но конечный результат есть.
POMAH
Из справки:
ЦитироватьПри создании многотельных деталей необходимо помнить, что каждое тело, составляющее деталь, должно быть неразрывно. Поэтому не допускается создание формообразующих элементов, приводящих к разделению тел.
Например, на основе эскиза, содержащего несколько невложенных друг в друга замкнутых контуров, невозможно построить элемент выдавливания, являющийся отдельным телом.
По этой же причине не допускается такое вырезание из тела формообразующего элемента, которое разделяет тело на две части или несколько несвязанных между собой частей.
Цитата: Администратор от 09.10.06, 12:20:45
Уважаемая dana!
Так скройте его чтобы не подгружалось, а то после каждого посещения форума пропадает около 2Мб траффика ::)
Администратор
Уважаемая dana!
Делаю Вам замечание за размещение в сообщении вложений большого размера.
Т.к. мою просьбу об уменьшении файлов Вы проигнорировали, они удалены.
Alex Z
По этому поводу пожелание разработчикам: сделать так, чтобы из одного тела можно было получить два вырезанием. Еще бы лучше, чтобы каждое из полученных тел можно было сохранить как отдельную деталь. При проектировании сварных конструкций часто удобнее выполнить целую конструкцию, или элемент, а потом делить его на части. Приходится выполнять массу обходных маневров.
kompas-master
Можно нанести оболочку на все четыре грани трубы
И это будет правильно
