В сборке часть деталей - в подсборку. Как?
Автор vadim6, 09.10.06, 09:40:32
« предыдущая - следующая »
vadim6
Сабж, собственно, в теме  ::) По мере разрастания сборки часть деталей (которые соединяются сваркой) решил оформить в виде подсборки. Понятно, что надо было заранее просчитать структуру сборки,  :-\ но... сейчас-то что лучше сделать? Скопировать всю сборку отдельно, переименовать и поудалять все лишнее там и тут, потом вставить одну в другую? Проблема в том, что часть деталей сборки привязана к деталям планируемой подсборки и эти сопряжения могут потеряться.  :(
Pav
Проблема в том, что Компас не предоставляет готовых средств решения данной задачи и задач связанных с изменением структуры сборки. Поэтому любой метод решений содержит массу проблем. Я бы сделал так как вы и хотите, только нужно учесть, что в подсборке необходимо зафиксировать одну деталь, возможно первую и очень много сопряжений предется переопределять.
Сдесь есть предложение которое возможно облегчило бы процессы изменения структуры сборки.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,5177.0.html
IronMaxxx
А почему бы вместо подсборки Вам не использовать трехмерный макроэлемент. И никаких сопряжений перезадавать не придется.
vadim6
Я так и делал, чтобы дерево построений не разрасталось.  :) А потом начал создавать чертежи с 3-D моделей, и нате вам..  :~ В чертеж-то тащится вся модель... Сиди потом, отключай элементы, да еще геморрой с основной надписью... :-)))
ingeneer
Есть библиотека "Изменение структуры сборки".
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#116
Минус - при реструктуризации слетают все сопряжения.
Игорь Волокитин
Изменение структуры сборки: объединить в подсборку, разрушить подсборку, перенести/скопировать деталь из одной подсборки в другую...
Реализовано в КОМПАС V11  :)
