Проблема сопряжения
Автор kot, 05.10.06, 20:40:57
« предыдущая - следующая »
kot
Мне нужно было сделать модель зонтика я думал все просто будет, но нет, появились проблемы в сборке.
   Спица зонтика сопрягается с железным кольцом  сопряжением «совпадение объектов». После сопряжения спица не может вращаться вокруг кольца  >:(
   В чем может быть проблема?
Omu
Немного непонятно какую форму имеет отверстие в спице и как вам удалось наложить сопряжение "совпадение" на криволинейные поверхности, но не вижу ничего необычного в том, что она не вращается. Думаю, надо построить вспомогательные оси вокруг которых и будут вращатся спицы и наложить сопряжение "кончентричность". (другого решения не знаю)
kot
Отверстие спицы я вырезал операцией « вырезание вращением» и сделал сопряжение с кольцом, при этом спица вращается по одной плоскости а по второй не хочет.
Omu
Ты прикалываешься?!  8-)
Я не могу надивиться, как это вообще оказалось возможным, наложить совпадение на криволинейные поверхнсти. Ведь для этого нужно их точное совпадение, а в реальности, по крайней мере диаметр дырочки в спице будет больше. Да и потом, кому прийдет в голову сверлить в спице отверстие по дуге?
Резюмирую: не занимайся ерундой, а сопрягай нормальные цилиндрические поверхности, если хочешь получить пару вращения, на худой конец цилиндрическую поверхность можно заменить вспомогательной линией.
BMW
ЦитироватьОтверстие спицы я вырезал операцией « вырезание вращением» и сделал сопряжение с кольцом, при этом спица вращается по одной плоскости а по второй не хочет.
Уважаемый Kot, мне тоже кажется, что вы просто своеобразно развлекаетесь.
А если нет, то попробуйте покрутить кусок пластилина налепленный на гнутую проволоку.
kot
Причем здесь гнутая проволока? Возьмите реальный зонтик и ненужно никакого пластилина.
Вот архив.
kot
«Да и потом, кому прейдет в голову сверлить в спице отверстие по дуге?»
В компасе по другому пока нереально сделать сопряжения криволинейного тела к прямолинейному (в случае дырочки спице и колеса). Только надо делать отверстие с помощью операции вырезание при вращении. Можно заменить кольцо на цилиндр и тогда нет проблем. Но в моем случае должно быть кольцо.
Omu
А задача-то оказалась не такой уж простой.   :|
Хотел наложить овпадение точки в одной детали с окружностью в другой. Как оказалось Компас упорно отказыается это делать. :~
Пытаюсь найти альтернативное решение.  :w:
BMW
07.10.06, 22:29:38 #8 Последнее редактирование: 08.10.06, 11:14:19 от BMW
"ГРУЗИТЕ  АПЕЛЬСИНЫ  БОЧКАМИ" - из телеграммы.
Уважаемый kot, не вводите людей в заблуждение.
Открыл выложенный Вами файл, все вращается (только добавил пару штрихов).
Цитироватьи ненужно никакого пластилина
Согласен, можно и без пластилина, и так видно, что для вращения спицы, отверстие в ней должно
быть в виде криволинейной воронки, узкое в средней части и расширяющееся к краям (образующая
отверстия - внутренний диаметр кольца). Но технологи будут настаивать на цилиндрическом отверстии.
Omu
Не могли бы Вы преобразовать файл в формат Kompas V8.
BMW
kompas-master
Создай сопряжение соосстность и всё получится
А больше никак
